Öldruckmessung mit Manometer an der Öldruckschalter Position
Hallo zusammen
Frage, hat schon mal jemand mit einem Manometer den Öldruck gemessen? Ich habe aus Verdacht ein Manometer angeschlossen, die Rennmaschine Duc 999 hat etwas Öl im separaten Abscheider gesammelt ( eher viel Öl im Sumpf und kalte Temperaturen).
Die Manometer Messung hat im Leerlauf, kaltes Öl, gegen 6bar gezeigt. Pumpe gewechselt, selbe Messung. Zweite Rennmaschine, selbes Resultat.
Werde nun mal mit einem neuen Manometer messen. Habe jeweils das Öl etwas aufwärmen lassen, keine grossen Veränderungen.
Interessante Beobachtungen...
Habe ein 748 Gehäuse von 2001 in Betrieb, welche mehr Öldruck hatten, als die Vorgänger-Varianten. Auch ist eine andere Ölpumpe und somit Übersetzung verbaut.
6,5bar Leerlauf kalt
3,8bar Leerlauf warm - wobei Leerlauf warm bei 1800 Umdrehungen liegt
7,5 bar bei 4k Umdrehungen im warmen Zustand
10w60 Öl
  • 8 months later...
hab gerade den Ölverdruss Schalter ersetzt. Nach Messung und für gut befindung dessen was er überwachen soll.
M2 warm soll irgendwas 1 Bar haben im LL.
Ich hab einen 2 Bar Schalter genommen.
Erwartungsgemäß blinkert er jetzt so bisschen rum bei Leerlauf warm und gibt mehr feedback und zu grübeln.
Ob das hintenraus schlau war, bin ich mir nicht sicher. bzw ob die info, Öldruck warm im LL zu niedrig nicht wichtiger wäre?
