JPDiag - TPS Reset funktioniert nicht
Nach dem Einbau eines neuen TPS wollte ich bei meiner Monster 695 (linearer TPS) die Grundeinstellung resetten (2,6 Grad), aber die entsprechende Schaltfläche bleibt wirkunglos, der Text auf der Schaltfläche ist auch nicht schwarz, sondern hellgrau. Das Steuergerät ist angemeldet, alle Daten werden angezeigt und der CO-Trimmer ließ sich auch betätigen. Hat jemand eine Idee? Gibt es spezielle Voraussetzungen, um den Reset durchzuführen?
Dankeschön für den Tipp, das ist natürlich denkbar! Ich bin nicht Erstbesitzer, und es war auf jeden Fall schon mal jemand an der ECU, der CO-Wert war gigantisch hochgestellt, vermutlich um das schlechte Laufverhalten des Motors im Teillastbereich zu verbessern. Hat bei einem geregelten Kat natürlich keine Auswirkungen. Die übrigen Funktionen des Programms klappen allerdings, nur der TPS-Reset nicht. Mit Multiecuscan (kostenpflichtig, hatte ich mal für den Service-Reset bei Fiats gekauft) hat es dann ohne Probleme funktioniert.
Edited by Snaporaz
Am 18.11.2025 um 19:03 schrieb sascha69:
nicht bemerkt, dass sie über den Ansaugstutzen Nebenluft zog.
wie hast du das bemerkt bzw wie kam's raus?
ich hatte auch einen trim faktor von 60 einstellen müssen, nach korrigieren der Einstellungen.(Tröten + K&N Filter)
zur Sicherheit hab ich sie mit bremsenreiniger ab gesprüht und nichts bemerkt,
bin nicht 100% sicher wie aussagekräftig das ist.
Edited by noch_ein_chris
Na ja, den Wert konnte ich ja im Programm sehen und auch verändern, den Reset habe ich mit einem anderen Programm machen können, das allgemein für Marelli-ECUs funktioniert. Da das Modell einen G-Kat hat, bin ich ziemlich sicher, dass die Einstellung des Trim-Wertes keine Folgen hat, da das Gemisch ja kontinuierlich über den Lambda-Wert geregelt wird. Vielleicht weiß ein Forist (GertKW?) da Genaues, ich habe zumindest keine Veränderung bemerkt. Ich vermute mal, dass die Verstellung der Versuch war, die vermurkste Synchronisation der Drosselklappen wieder auszugleichen. Ist halt immer das Problem bei gebrauchten Motorrädern, wenn Vorbesitzer mit unzureichenden Mitteln oder Kenntnissen geschraubt haben.
Die ST3S dürfte ja keinen KAT haben, da solltest du das fettere Gemisch am Kerzenbild, evtl. am Leerlauf und am Ansprechverhalten im Teillastbereich sehen können - und vielleicht beim TÜV, wenn der CO-Wert zu hoch ist.
Die Grundeinstellung der Drosselklappen und des Leerlaufs sind bei Ducati ein ziemliches Mysterium, vor allem die Leerlaufdrehzahl, die nicht per Anschlagschraube der Drosselklappen, sondern über die Umluftschrauben eingestellt werden soll - da gibt es in den WHBs von Ducati lustige Passagen, die durch die Blume sagen, dass eine exakte und den Abgasvorschriften entsprechende Einstellung nur bedingt möglich ist bzw., wenn sie durchgeführt wird, einen eher mäßigen Motorlauf zur Folge hat. Auch die Werte, die man z.B. für die Justierung des Drosselklappenpotis findet, unterscheiden sich je nach Quelle erheblich.
Edited by Snaporaz
Am 21.11.2025 um 08:58 schrieb noch_ein_chris:
Wirklich eine sehr lange Geschichte mit dem Moped. Schlussendlich habe ich eine 2cm lange, "nebelige Stelle" an der Verbindung Ansaugstutzen zum Kopf entdeckt, die für mich (nach 40 Jahren Erfahrung) eindeutig nach einer Undichtigkeit/def Dichtung ausschaute. Hilfreich war auch, dass ich die Karre nie Regen gesehen hat und sie einen neuwertigen Zustand hat. Sonst wär mir der Schleier wohl auch nicht aufgefallen. Ihre Symptome passen auch dazu. Die drei Schrauben erstmal etwas fester angezogen und schon besser. Problem ist, es gibt dort keine Dichtung. Diese ist von Haus aus, auf den Stutzen aufgespritzt. Da werde ich wohl mit Dichtmasse arbeiten müssen.
Am 24.11.2025 um 07:49 schrieb Snaporaz:
Die ST3S dürfte ja keinen KAT haben, da solltest du das fettere Gemisch .......
Doch, die 3S hat nen G-Kat. Die Sonde durfte ich auch schon wechseln, da der Mechaniker vom Vorbesitzter/oder er selber (Besitzer eines ital Autohauses) da auch rumgepfuscht hat. Vermutlich der selbe, der auch die Kronenmuttern der Nockenwellen gelöst hat, um die Zahnriemen zu wechseln oder oder oder........
Ich sollte die Karre Fuchur nennen.......
Edited by sascha69
vor 4 Stunden schrieb sascha69:
Schon mal die Steuerzeiten gemessen?
An meinem Motor waren die merklich daneben und laut Brad ist das eher die Norm.
Am 26.11.2025 um 15:17 schrieb Moin:
Ja klar. Waren auch daneben. Läuft jetzt auch super, nachdem ich (endlich) die Undichtigkeit gefunden habe.
