Panigale 959
Manniz
Ich habe letztens schweren Herzens meine 959 verkauft. BJ 2019, 4300 km. Als ich beim Händler eintraf wurde das Motorrad kurz gechekt. Beim vorherigen Putzen ist mir nichts aufgefallen. Plötzlich war ein Holm der Vorderradgabel so nass, als hätte der Simmerring gänzlich versagt. Nach meiner Erfahrung kündigt sich so etwas zunächst mit "Schwitzen" an.
Kann mir hierzu jemand etwas schreiben?
Das, was du beschreibst, klingt tatsächlich ungewöhnlich. Normalerweise kündigt sich ein defekter Gabelsimmerring durch leichtes „Schwitzen“ oder einen Ölfilm am Standrohr an, der sich dann langsam verstärkt. Dass plötzlich beim Händlerbesuch ein Holm „klatschnass“ wirkt, ohne dass du vorher beim Putzen etwas bemerkt hast, ist eher atypisch.
Ein paar Punkte, die dafür infrage kommen könnten:
  • Dreck oder Insekt am Simmerring: Schon ein kleiner Schmutzpartikel kann den Dichtring kurzfristig „aufspreizen“, sodass Öl in größerer Menge austritt. Manchmal dichtet er danach sogar wieder, wenn der Fremdkörper weiterwandert oder entfernt wird.
  • Stehzeit und Temperatur: Wenn das Bike länger stand und dann bewegt wurde, kann sich durch Druckveränderung im Gabelinneren Öl schlagartig durch eine ohnehin schon geschwächte Dichtung drücken.
  • Vorheriges „Übersehen“: Gerade wenn man die Gabel im Schatten oder bei leichter Verschmutzung betrachtet, kann ein feiner Ölfilm unauffällig sein. Erst bei einer anderen Lichtsituation oder wenn das Öl stärker austritt, fällt es sofort ins Auge.
  • Defekt durch Transport oder Belastung: Beim Verladen oder Transport kann die Gabel stark eingefedert werden. Wenn der Simmerring dabei ohnehin vorgeschädigt war, könnte das den massiven Austritt ausgelöst haben.
Unterm Strich: Ein Simmerring stirbt selten „von jetzt auf gleich“. Meist schwitzt er, und wenn man den Ölfilm ignoriert, kommt irgendwann der große Austritt. Aber es kann durchaus vorkommen, dass sich der kritische Punkt zufällig genau beim Händler zeigt.
