Blinker vorne tauschen SF V2
Ray1968
Hallo ich  möchte die Tage meine vorderen Blinker tauschen
nun habe ich an meiner V2 die Lampenfassung angeschaut und sehen unterhalb 2 Zehner Muttern
wie kann man den Scheinwerfer abmontieren ohne was zu beschädigen ?
ohne werkstatthandbuch will ich da nicht sinnlos rumreissen
kann mir einer def
den Umbau schon gemacht hat Hilfestellung geben ?
Danke schön
Edited by Ray1968
  • Ray1968 changed the title to Blinker vorne tauschen SF V2
  • 2 months later...
…sehe gerade Du hast die SF 955 V2 und bei der sind nur die zwei unteren Muttern zu lösen (oben ist die Maske in „Gummiösen“ gehalten).
Bei der neuen SF 890 V2 sieht das etwas anders aus - vielleicht weißt Du (oder sonst wer) wie die Maske demontiert wird ?
Grüße und Dank micha
Also ich kann es dir nur von meiner sagen 2024 V2
die unteren beiden Mutter lösen und dann die Maske mit wackel Bewegungen nach oben ziehen
die sind in 2 Gummi Halterungen mit einem  PIN gesteckt
schau Ma lauf der Seite und wähle dein Modell aus , da kannste vielleicht etwas erkennen an den Befestigungspunkten
https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Streetfighter/2025
Edited by Ray1968
  • 6 months later...
