Abmessungen Nockenwellen-Arretierstift
Zum Arretieren der NW-Räder, wenn du die Riemen wechselst. image.png.53fbd9e2afe03d2f9896365a716300a6.png
Gibt es auch für die 4-Ventiler, aber in einer anderen Konstruktion:image.png.ed8ce7d882b32b1d4dfcd5ada56ddc9a.png
Finde ich ganz beruhigend, wenn sich die Räder gar nicht verstellen können und ich nur auf die KW achten muss. Dasselbe Prinzip (Markierungen auf den Rädern oder Feststellwerkzeuge für NW und KW) gibt es auch bei Fiat-Motoren, da arbeite ich auch lieber mit den arretierten NW.
Habe einfach Stiftschrauben genommen und dünner geschliffen. Das Mass habe ich am Rad an der nut gemessen . Kommt nicht auf Hundertstel an. Noch eine selbstsichernde Mutter drauf und fertig.
Stiftschrabe deshalb weil die sich gut in Bohrmaschine einspannen lässt zum bearbeiten mit Feile.
So, alles schick, die Arretierung und der Wechsel incl. Spannung über JPDIAG-Methode haben gut geklappt, eine angespitzte M5-Schraube hätte es auch getan - die NW-Räder werden nicht axial von der Radseite aus, sondern vom Gehäuse aus gesperrt, wobei die Schraube in einen Schlitze im NW-Rad eingreift. Wusste ich nicht.
Am Rande: Vom Vorbesitzer gab es eine Rechnung von 22 über die Kontrolle des Ventilspiels und den Wechsel der Zahnriemen in einer freien Werkstatt. Der Artikel "Zahnriemen" taucht mit der Stückzahl 3 (!) auf, die drei ZR kosteten zusammen knapp 50€. Abgesehen davon, dass ich den 3. Zahnriemen nicht gefunden habe, ist das auch für 2 Original-Zahnriemen von Ducati (Aufdruck auf den Riemen) ein Superpreis!
Ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt.
