Licht und MKL Problem
derkEy
Hallo Duc Fahrer,
meine Streetfighter 1098 macht ganz komische Sachen. Wenn ich stark beschleunige jenseits der 80kmh geht das Abblendlicht aus und die MKL an. Zusätzlich blinkt die Tankanzeige.
bremse ich runter geht so ab 40 rum das licht wieder an und die anzeigen sind wieder normal. Auch die Tacho Hintergrund Beleuchtung ist mit betroffen. Habe hinter der Lampe alle Steckverbindungen geprüft und neu verlegt. Batterie ist auch Fit. Sicherungen alle mal gezogen und durchgepiepst. Hauptstecker ist ein wenig schwarz aber die kontakte augenscheinlich ok. Was könnte das sein? ist die Lima vielleicht hin?  Fahre ich nur in der Stadt ist alles normal sobald ich schneller als 80 bin macht sie diese komische Sache.
Danke schon mal.
Grüße Felix
Hört sich mysteriös an. Ich tippe auf einen Kabelbruch in einer Masseleitung. Ich würde einen LED Blinker mit der Plusleitung an den Plus des Abblendlichts und der Minusleitung an den Minuspol der Batterie anschließen. Wenn im Fehlerfall dieser Blinker anbleibt liegt der Fehler in der Masseleitung,geht er aus in der Plusleitung. Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Viel Erfolg!
Ja ist total mysteriös. War bei Ducati und es waren einige Fehler abgelegt aber das waren wohl alles Folge Fehler denn nach dem löschen ist keiner wieder aufgetreten.
Wir haben den ganzen Kabelbaum abgesucht aber nichts gefunden.  Auf der Probefahrt gestern trat der Fehler erst mal nicht mehr auf. Das wird die Nadel im Heuhaufen.
zum Update... Natürlich trat der Fehler wieder auf. Die Tachoeinheit ist Defekt. Über die wird auch das licht geschalten mit voller Leistung. Hab die Maschine zum glück zurückgeben können und bin auf eine so gut wie neue Streetfighter V2 gewechselt in grün. Ich hoffe die läuft jetzt problemlos.
