Svoin
Svoins Neue - kein Tag ohne Abenteuer
Hm schade, dachte das wär jetzt hilfreich. Naja, ich halt mal weiter ausschau falls mir was über den Weg läuft.
Fözzi die R Räder sehen ganz exquisit aus! Kennst du den Gewichtsunterschied zwischen den 2 Mann Schmiedemarchesinis und deinen R Rädern?
Zum Vergleich nochmal die schwerere Variante (ich hab' nämlich beide):
Mangels einer vernünftigen Waage habe ich die nicht gewogen.
Meine Waage zeigt nur auf 500g genau an und dann auch noch bei 3 Messungen 2 verschiedene Ergebnisse.
Aber vom Vergleich her wiegen die "schweren" nur ein bisschen weniger als die Gussräder.
Die "leichten" hingegen sind deutlich leichter.
Als ich die "schweren" damals gekauft habe, wusste ich auch noch nicht, dass es da verschiedene Versionen gibt.
Heute würde ich die nicht mehr kaufen.
Kaum leichter als Gussräder und selten beschiXXen zu putzen mit den ganzen Nuten.
Grüße...Christoph
weil das neue Öhlinsfederbein höhenverstellbar ist, bin ich auf ne Idee gekommen.
Und zwar ist es die Möglichkeit das Federbein direkt anzulenken.
Dort wo der Umlenkhebel gelagert ist kann man prima angreifen.
Belastungsmäßig sollte das mal garkein Problem sein.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Umlenkung auch nur für die Progression zuständig.
Das hieße, dass ich das linear arbeitende Federbein abstimmen lassen müsste, ggf mit
einer progressiven Feder.
right?
Das würde beim Umlenkhebel ca. 580g sparen, dazu kommen 2 dicke M8er Schrauben und
die komplette Schubstange mit schweren Augenschrauben
Was das Öhlinsteil leichter ist muss sich noch zeigen
Also ca. 900g minus.
Gibt es da Meinungen zu? Hat das schonmal jemand durchgedacht?
Sven
PS: danke für die Infos zu den 999R Rädern.
Die filigranen Teile sind wirklich schöner, dann werd ich da zu gegebener Zeit
danach Ausschau halten.
Moin Svoin!
Genau das haben wir an meinem Sleipnir auch überlegt, als wir feststellten, daß das
Federbein gerade mal 2-3 cm zu lang ist! (848 Rahmen mit 999 Schwinge)
Ausprobiert haben wir es aber bisher auch noch nicht.
Im Prinzip bräuchte man dann nur ein kürzeres Federbein und eine passende (progressive)
Feder.
Diesbezüglich wollte ich auf der Moppedmesse in Dortmund mal mit Wilbers sprechen.
Ich weiß nur noch nicht, ob ich überhaupt zur Messe hin gehe :(
Bollergruß,
Moin Svoin!
Feder.
Bollergruß,
Hallo Armin,
würde mich freuen wenn du mir das verraten würdest wenn du
entsprechende Infos bekommst.
Bei mir ist das Problem genau andersherum.
748Rahmen +999 Schwinge =Federbein zu kurz.
Wenn ich den Umlenkhebel richtig herum montiert hätte, wäre es
der Vorläufer der Diavel geworden:
also hab ich den Hebel einmal andersherum eingebaut, sodass die
die Position Federbein/Schubstange getauscht wurde:
Um die Geometrie halbswegs richtig hinzubekommen musste ich die Gabel um
2cm durchstecken und die Schubstange auf Max rausschrauben.
Wenn ich jetzt ein längeres Federbein direkt anlenken würde,
könnte ich auch die Gabel wieder durchschieben.
Und sie würde wieder etwas erwachsener wirken :gaga:
Na, vielleicht weiß ja noch jemand etwas dazu?
denke dass es für die angedachte Lösung keine progr. Feder braucht.
direkt angelenkt ist ja dann wie z.B. bei SS oder wie bei der BUELL und die haben imho auch keine progressive Federn.
braucht halt dann evtl. eine weichere Feder weil die Hebelverhältnisse anders sind.
Die "schlechtere" Progressionskurve kann man sicher verschmerzen!
Wenn man sich tiefer mit dieser Materie beschäftigen will gibts dafür auch eine Software (die z.B. auch ZUPIN verwendet):
TONY FOALE DESIGNS - Home page
Servus,
Hans
@ Svoin: Hey, na klar gebe ich Dir Bescheid, wenn ich mehr weiß ;)
Sehe ich das richtig, daß Du ein 916 und ein 999 Federbein hast?
Ist das 999 Teil kürzer? Hab leider nur 916 und 1098 zur Verfügung.
Hab auch mal darüber nachgedacht, ein Frästeil zwischen Rahmenaufnahme
und Federbeinauge zu verbauen. Also quasi wie eine halbe Umlenkwippe.
Würde zumindest die Gewindestange und die Hälfte der Wippe an Gewicht
einsparen.
Aber zufrieden wäre ich damit wahrscheinlich nicht - abgesehen davon, daß ich
ja auch noch nicht weiß, wie sowas dann fährt...
Bollergruß,
einsparen.
Bollergruß,
Hallo Armin,
richtig, ich HATTE beide Federbeine. Im Laufe des Projektes musste
ich mir eine kleinere Lagerhaltung angewöhnen.
Jetzt ist nur noch das 916 Federbein da.
Beide haben eine Länge Augenmitte/Augenmitte von 305mm.
1098 müsste 295mm haben?
Wozu soll deine Frästeillösung dienen?
Das längere Federbein aufnehmen/ausgleichen?
Dann schau doch lieber ob du dir ein entsprechendes Federbein mit der kürzeren Länge raussuchst.
Hierzu empfehle ich
Sellifighter
runterscrollen, dann kommen Federbeinmaße.
Wenn du dann eins gefunden hast, könntest du an der Schwingenaufnahme
ja sogar eine Gabelaufnahme am Federbein nutzen (also fast Japanstandart) und dir ein
Zubehörfederbein von dem Modell bei egay suchen.
Oder dein vorhandenes um Länge X kürzen lassen.
Danke auch für die anderen Stimmen zu dem Thema!
Einwände hatte bisher keiner, außer dass ggf eine andere, dann progressive Feder nötig wird.
Aber das lässt sich ja vorher klären. Wahrscheinlich muss man Wilbers nur eben
eine Skizze mit den Hebelverhältnissen schicken und die ziehen einem die passende
Feder.
Servus,
Hans
Hallo Hans,
danke fürs mitdenken, sowas hilft ungemein!
Die SSen haben tatsächlich eine progressive Feder eingebaut. Jedenfalls die die ich
bisher gesehen habe.
Aber selbst wenns nötig wäre, die Feder würde ja keine Ebbe in der Kasse verursachen.
ich hab an meiner Cantilever-Schwinge keine progr. Feder!
Hab ein Wilbers-Federbein, aber den Support bei Wilbers kann ich eher nicht empfehlen.....
Der Laden ist für Massenverkauf ausgelegt und bei allem was dann von Original-Bestellnummern abweicht wirds dann bescheiden......
Bei mir war z.B. die Feder (nach vorheriger Angabe der Modellbezeichnung) so hart, dass sich beim draufsetzen und ohne Vorspannung NIX bewegt hat!:thumbdown:
Dagibts einige kleine Läden die deutlich engagierter sind!
Ok, den Tipp mit Wilbers nehm ich gern an,
werd auch mal bei Franz racing und den Konsorten anrufen, wenns
an die Abstimmung geht.
Hatte das Bild vor Augen:
für mich sah die Feder progressiv aus.
Aber das wird sich am Ende zeigen was nötig ist.
Sven
So, wie angekündigt hab ich das mit dem direkt angelenkten Federbein heute ausprobiert.
Mal die Gewichte auf einen Blick:
Öhlins von V-Due: 2900g
original FB 916: 2730g
Umlenkhebel 916 nackt: 598g
2x kleine M10 Schrauben: 76g
Schubstange einstellb. 999: 340g
Macht unterm Strich ein Minus von 844g.
Die Feder ist noch deutlich zu weich, aber das war ja quasi mit
Ankündigung.
Das Federbein ist fuschneu (stammt wohl aus dem Bimota Lager einer V-Due) und ist in alle Richtungen einstellbar, Länge ebenfalls.
Das gibt mir die Möglichkeit noch etwas mit der Geometrie zu spielen.
Anbei noch 2 Bilder vom derz. Zustand:
muss mir noch etwas für die obere Aufnahme ausdenken. Mal sehen.
Sven
Cool, Sven!
Verworfen hatte ich die Idee noch nicht. Ich hätte ggfs. erstmal mit den bestehenden
Mitteln und Umlenkung gearbeitet, bis ich ein passendes Federbein gefunden hätte.
Bei mir sollte das Federbein ca. 270 mm lang sein. Wie kurz kann man das VDue Teil
denn drehen?
Geile Sache das!
Dann wird´s bei mir wohl auch darauf hinaus laufen!
Bollergruß,
Hey Armin, 270mm ist schon kurz, aber bestimmt nicht unmöglich zu bekommen.
Hab gerade mal geschaut,
CBR 2000-2001 :286mm +4/-2mm
CBR 2002-2003: 288 +2/-4mm
Würde mit deinen Daten einfach mal an einen FB-Hersteller rantreten und fragen was Phase ist, welches du nutzen kannst.
Das V-Due-Federbein hat folgende Daten:
Öhlins 46PRCL (B16470)
Länge 315 bis 330cm,
Ösen D=12mm,
Feder 1091-34/10.0
Kann mir jemand bei der Feder-Entschlüsselung helfen?
Sven
10.0 ist ne - tätäääääääää, 10er Feder. Serie ist 64 an den SBKs, viel zu weich. Kannst es pi mal Daumen als Kiloangabe hernehmen. Heisst ne 10er Feder für 100kg fahrfertig, bei Seriengeometrie und Umlenkung natürlich!
Hallo
Hier noch ein paar Links mit Informationen zu Öhlins:
Abstimmung Teil 1: die Basics! | Öhlins DTC
Abstimmung Teil 2: die Federvorspannung | Öhlins DTC
Abstimmung Teil 3: die Dämpfung | Öhlins DTC
Abstimmung Teil 4: die Länge des Federbeins | Öhlins DTC
Sven das sieht richtig gut aus und die angesagten 850 g sind eine Hausnummer.
@Armin das Federbein der 848 ist 275mm lang.
Frank
Konnte es nicht abwarten,
habs mal im Freien fotografiert.
Das Federbein muss ich wohl noch etwas kürzer schrauben, denke mal dass
die Kette sonst aufm Schleifer aufliegt.
Sitzhöhe in der jetztigen Konstellation: 89cm :buttrock:
Das Teil obenauf ist nur die Monocoque Form, weil ich grad nix anneres zur Hand
hatte.
Bei dem Bild wird aber auch gut erkennbar, dass ich einen unsichtbaren Heckrahmen brauche,
der mir die Linie in Ruhe lässt.
Sven
PS: wer die Felgen kaufen möchte---PN :cool:
Cool, Sven!
denn drehen?
Geile Sache das!
Bollergruß,
seit ihr euch sicher, dass das auch fahrbar wird??
gruss
alex
gruss
alex
Hi Alex,
Dass das richtig abgestimmt sein muss steht außer Frage.
Ob ich mir die Fahreigenschaften damit -verbessere- will ich
-nicht- behaupten. Aber ob ich mir die Eigenschaften so derb verschlimmere?
Es bleibt auszuprobieren. Außerdem stehen noch Gespräche mit Fahrwerksgurus
aus.
Wenn es fahrdynamisch einen rießen Schritt nach hinten ist, werde
ich es rückgängig machen können. Aufnahme bleibt ja dafür
erhalten.
Sven
Jetzt hast du keine Ausreden mehr Armin :thefinger_red:
Komisch... meins ist ca. 300 lang :( allerdings auch von der 1098...
Mir fällt allerdings ein, daß bei mir ja Motorgehäusebohrung und RAhmenaufnahme für
die schwingenachse nicht fluchten. Da muß mein Motorgehäuse ja noch bearbeitet werden.
Wodurch die Schwingenachse dann tiefer sitzt und somit auch die die Federbeinaufnahme
der Schwinge.
Dann könnte es passen mit dem 1098 Federbein.
Vorausgesetzt, der Ausgleichsbehälter passt dann am Reifen vorbei.
Ich muß dringend mal wieder an Sleipnir basteln... :wahnsinn:
Bolergruß,
P.S.: Sitzhöhe 89 cm? Da kann ich gerade mal drüber schauen! Ich bin nämlich ALF! :gaga:
Edited by Duc-Schmidti
Hab eben mal den Lenkkopfwinkel vermessen.
Der liegt bei genau 66Grad.
Ne 999 hat original 65,5 bis 66,5Grad.
Liegt also gut, obwohl die Schwinge sehr steil steht.
Eben mal ne Kette drüber geworfen, die tät permanent auf dem Kettenschleifer aufliegen.
Lösung:
1) Kettenschleifer als Verschleißartikel sehen und schonmal 10Stk ordern
2) komplettes Fahrwerk runter schrauben und die Schwinge flacher stellen.
dann geht mir aber a) Sitzhöhe verloren und
b) Schräglagen/ Bodenfreiheit verloren
3) Schwingenaufnahme abtrennen und neue mit Verstellbereich anschweißen.
Dann käm die Schwinge vorne um +-10mm runter.
Nur dann darf sich keiner mehr auskennen beim TüFF
Was tun sprach Zeus?
