Supersport 939 - Bremsbeläge hinten
RicoDuc
vor 5 Stunden schrieb RicoDuc:
Weiß eine/r von euch, was Ducati dort verbaut
Der Bremswirkung nach tippe ich auf „angebranntes Risotto“.
also organisch.
Jetzt erklär mir mal wie du mit der Hinterradbremse einer Ducati die Beläge runter fährst?
Bis dato hatte ich nur eine Duc die hinten bremste und das war eine 851
Die neuen verweigern da ganz arrogant den Dienst.
Danke für eure Unterstützung!
Habe die alten Beläge ausgebaut.
Sind spezielle Sinterbeläge (Brembo 'Kupfer', nicht blau oder rot wie vom Freundlichen)
Der Tipp mit der Markierung der Schrauben war richtig gut. Demnach Anzugsdrehmoment 24 - 25 Nm (Top Schätzung/Berechnung von ducatist! 👍)
Schwierig war, den Sicherungsstift für die Pads auszubauen, da stramm mit einer Feder fixiert und leicht verkantet.
