Ducati 848 nach winter keine funktion mehr tot
Hi zusammen , bin neu hier , hab eine ducati 848 bj2010 .
Habe folgendes problem , fing an letzte saison das sporadisch am tacho die unteren lichter ausfiehlen , (blinker , neutral , licht etc )
Was dann auch am moped nicht mehr funktionierte . Kam aber relativ selten vor und nach kurzer zeut gings dann meist auch wieder .
Nun nach der winterpause , ging sie gar nicht mehr an , dachte erst ok batterie tot , also neue batterie , keine besserung . Sobald ich die zündung anmache fliegt die Sicherung 1 (10a) raus , bezinpumpe allerdings hört man . Tacho bleibt komplett tot , einzigste das rote licht blinkt .
Vermutete zuerst nach forensuche das anlasserrelais, was ich heute getauscht habe , brachte aber keine besserung .
Bin nun echt ratlos , und in ne werkstatt will ich eig nicht , das würde denk ich die kosten sprengen :(
Hat jemand erfahrung oder einen tip ?
Im vorraus danke
Grüße Jens
Wofür ist denn die Sicherung 1?
Schaltplan raus (im Netz oder auch im Handbuch) – hinter der Sicherung steckt der Fehler.
Unwahrscheinlich, dass es der Regler ist.
Stimmt, hat mit dem Regler eigentlich nix zu tun.
Ich habe zwar nur den Schaltplan von der 1098, könnte aber identisch sein.
Das Kabel kommt vom Zündschloß zur Sicherung und teil sich an Knotenpunkten in mehrere Richtungen wie folgt auf (Rot/Weiß):
- Starterrelais Spule (rot/schwarz) und weiter zur ECU, Pin 1 (Blau/Schwarz)
- Lambdasonde Pin 3 (Rot/Schwarz) (Rot/Schwarz)
- Datenerfassung (OBD-Anschluß ?) (Rot/Schwarz)
- ECU Pin 17 (Rot/Schwarz)
- Dashboard Pin 23 (Rot/Schwarz)
- Motorkillschalter und von dort weiter zur ECU Pin 27 (Rosa/Schwarz)
Wenn der Kabelbaum identisch zur 1098 ist (und ich mich nicht verschaut habe), sollte in dieser Auflistung der Fehler sein.
Ich kann Dir gerne einen Screenshot vom meinem Schaltplan schicken. Ist am Monitor evtl. besser sichtbar.
  • 2 months later...
Hi, das 'Anlasserrelais' hat nun mit dem Tacho garnix zutun,
der bekommt kein Zünd + oder ist über Winter vollends weg oxidiert.
Vermutlich weil die Sichg. 1 geflogen ist, dann darf auch keine Pumpe laufen.
Kann auch alles eine Folge von Batt. Verpolung sein.
Bleibt die Si. 1 wenn man den Tacho ab steckt ?
Also erst mal den Tacho reparieren (lassen) . G
