Multi 1200 PP bj.2012 Batteri lädt nicht
duc dich
Ich habe folgendes Problem.
Die Batterie (neu) wird von der Lichtmaschiene nicht geladen.
Laderegler Eingang bei Standgas
ACV200 von rechts nach links:
40.5 V 40.5V  20.2V
Laderegler Ausgang Rechts Rot
14,4 V standgas bis 15.6 V bei 7000umdreh.
Links  Schwarz  -0,1 V
Es wird kein Fehler im Daschbord angezeigt.
Hallo, aus der Ferne würde ich sagen Lima und Regler defekt. Die Wechselspannung zwischen den einzelnen Phasen sollte auf jeden Fall gleich hoch sein. Außerdem darf jede einzelne Phase KEINE Verbindung zur Fahrzeugmasse haben. Wenn die Gleichspannung wirklich 14,4 bis 15,6 Volt ist wird es Dir auf Dauer die Batterie grillen, auf jeden Fall müsste die Batterie geladen werden. Hast Du die Spannung direkt an der Batterie gemessen?
Viel Erfolg! Bernd
