800ss (2003) ist bei niedrigen Drehzahlen bockig
jo muc
Hallo Leute. Ich hab mir eine 800ss ez 2003 (32000km) zugelegt. In niedrigen Drehzahlen (bis 3000) läuft sie extrem bockig. Wenn ich nicht laufend mit der kupplung spiele, haut sie in die Kette. Auch hat sie bei diesen Drehzahlen gerne mal zündaussetzer und geht dann auch im Leerlauf ab und an mal aus. Filter alle neu und original. Iridium- Kerzen auch neu, hat aber nicht wirklich viel gebracht. Ist seit 10 Jahren mein erstes bike. Jemand ne Idee? Danke
Einen wirklich runden Motorlauf darfst Du bei dem Motor unterhalb 3.000 U/min nicht erwarten. Kettenschlagen und starke Vibrationen unterhalb 3.000 U/min sind vor allem in den oberen Gängen mehr oder weniger normal. Das gehört zu dem Ducati Motor konzeptbedingt dazu.
In den unteren Gängen sollte dieser Drehzahlbereich allerdings einigermaßen nutzbar sein.
Zündaussetzer oder absterben im Leerlauf darf aber nicht sein, d.h. also irgendetwas ist tatsächlich nicht in Ordnung. Und dieses "Irgendetwas" verschlimmert wahrscheinlich auch das allgemeine Laufverhalten unter 3.000 U/min und verursacht nicht nur die Aussetzer.
Für mich klingen die Symptome nach einem zu mageren Gemisch. Als Ursache käme schlicht eine falsche Einstellung in Frage, oder auch Nebenluft durch undichte Dichtungen im Ansaugtrakt. Nach über 20 Jahren können solche Dichtungen schon mal mürbe werden.
