851 Startprobleme nach 1-2 Tagen Standzeit
habe mir im Febr. diesen Jahres eine 851 Strada Bj. 92 gekauft.
Ich habe leider das Problem, dass sie nach 1-2 Tagen Standzeit nicht immer starten möchte.
Anlasser zieht sauber durch, Pumpe läuft, Kerzen sind nass u. funken, Batterie ist neu und geladen.
Gebe ich ihr einen Spritzer Bremsenreiniger in jeden Ansaugtrichter springt sie sofort an und läuft auch sauber weiter.
Danach springt sie im kalten und warmen Zustand an.
Nach 1-2 Tagen Standzeit muss ich meistens wieder auf Bremsenreiniger als Starthilfe zurückgreifen.
Kann mir jemand evtl. einen Tipp geben woran dies liegen könnte?
Christian
wie alt ist der Sprit im Tank? Oder vielleicht ausversehen mal Diesel getankt? Bei Shell gibt es Super Diesel! Wasser im Tank? Könnte sein das sich durch das Stehen die Flüssigkeiten im Tank entmischen? Das würde zumindest erklären warum sie nach einem Tag Standzeit problemlos anspringt?
Viele Grüße
Martin
Sprit ist neu (alten hatte ich schon vorher abgepumpt), Diesel kann ich ausschließen (...würde ich auch nie zugeben 🤪)
Mit steigender Temperatur springt sie auch besser an 🤷‍♀️.
Bin heute 200 km unterwegs gewesen, konnte zum Schluss die Kupplung fasst nicht mehr ziehen 😁.
Entweder muss ich trainieren oder den Nehmerzylinder tauschen.
Hat da jemand einen Tipp?
Christian
