999 Termignoni komplett Anlage?
Korbi
Servus,
ich bin seit neuestem Besitzer einer 999 im Fila design. Beim kauf hatte die Ducati eine Termignoni Komplettanlage montiert. Diese ist mir für die Straße allerdings zu
unsicher ("for Racing use only" sieht die Rennleitung leider sehr ungern). Es sollte sich um eine 57 mm Racing Komplettanlage mit rundem Krümmer handeln, da der Krümmer vom stehenden Zylinder geschwungen ist und die X-Pipe dran war (gerne berichtigen wenn ich Schwachsinn erzähle). Meine Duc ist übrigens Baujahr 2003. Meine Frage ist in welchem preislichen Rahmen ihr die Anlage seht, da auf ebay eigentlich nur Endaschalldämpfer mit serien krümmer verkauft werden und das ja auch schon zu sehr hohen Preisen.
Grüße, Korbi
Ps: Die Carbon Endkappe ist auch noch vorhanden
Edited by Korbi
Ich sehe da keine tiefe Ölwanne.
124 PS?
Falls ja, passt die Anlage nur bei MY 03/04.
Und auch nur bei STD - also nicht S/R.
Sicher, dass es 57mm sind?
Gab auch ne 54er Vollanlage.
Es gab übrigens auch 57er Anlagen mit runden Krümmern, die bei MY 05/06 passen.
Aber da gab‘s dann natürlich nur noch die tiefe Ölwanne.
ECU dabei?
Alle Halter vollständig?
Insbesondere heute noch die passenden Halter etc. zu finden, ist echt schwierig (-> NML).
Edited by Fözzi
Danke schon mal für deine Antwort.
Die Anlage war bis zum Wochenende komplett an meiner MY03 montiert. 124ps ist die Serienleistung. Alle Halter, Schrauben und Federn sind noch dran. ECU hab ich noch eingebaut weil ich keins mit normalen Flash file habe. Kann da jemand empfehlen was sich da lohnt? Zum Händler fahren und flashen lassen, selber Flashen oder nach nem gebrauchten Steuergerät schauen?
