Motorschaden???
tom01
Moin!
Ich besitze eine 900 SS ie, Bj. 98.
Irgendwann ging der Anlasserfreilauf kaputt und getreu dem Motto: kann ich selbst, habe ich den ersetzt. Es kam wie es kommen mußte, ein Fehler wohl beim Zusammenbau, jedenfalls sprang sie dann nicht mehr an, puffte paarmal durch den Luftfilter und dann habe ich aufgehört zu probieren.
Bei der ersten Werkstatt wurde vermutet, dass beim Zusammenbau die Steuerzeiten verstellt wurden (was ich auch denke, weil hab ich gemacht), leider verstarbt der Eigentümer überraschend, sodass keine Instandsetzung erfolgen konnte. Nun stand die Gute ein weiteres Jahr bei einem Bekannten in der Scheune, leider war es zeitlich nicht möglich, da was dran zu machen.
Es müssten wohl in jedem Fall die Köpfe runter um zu sehen, was los ist, im besten Falle muss nur der Freilaufmechanismus korrekt neu eingebaut werden.
Im Bewusstsein meiner schrauberischen Fertigkeiten will ich das auf keinen Fall selbst machen.
Gibt es in Niedersachsen oder umzu jemanden, der jemanden kennt usw ... 🙂
Bei Fragen gern fragen.
Grüße und einen schönen Sonntag, tom 👋
Seh ich genauso!
Liegenden Zylinder auf OT Stellen und Überienstimmung der Markierungen kontrollieren (KW-Zwischenwelle und Nockenwelle). Dann hast Du Gewissheit, ob die Steuerzeiten schonmal stimmen.
Ansonsten, Limadeckel runter, Sitz des Schwungrades UND DER ANLAUFCHEIBE DAHINTER auf richtigen Sitz kontrollieren. Ohne Fett verrutscht die gerne bei Montage des AFL. UNBEDINGT DAS ANZUGDREHMOMENT BEACHTEN!!!
Edited by Ductal
vor 12 Stunden schrieb Ductal:
Seh ich genauso!
Schwungraddemontage/Montage habe ich als Laie selbst hingekriegt.
Hier in meinem  Bastelthread (auf Seite 1) siehst Du Bilder/Beschreibung von der Anlaufscheibenbesonderheit.....
https://www.monstercafe.de/index.php?/topic/36844-making-of-inglourious-bastard/#comments
vor 20 Stunden schrieb Ductal:
Wenn Du nicht 2 li. Hände hast, besorg Dir ein WHB und lies Dich da mal ein. Ist keine Raketentechnik
Genau das dachte ich mir auch, mit bekanntem Ergebnis. Aber das WHB wird mir sicherlich noch bei Wartungsarbeiten helfen.
Manchmal muß man auch zu seine Grenzen stehen 😃
Uups. Mist.
Dann hat das mit den Markierungen der Riemenscheiben nicht so richtig hingehauen beim Selberschrauben.
Aber "Stolle1989" war sicher eine optimale Adresse zur Schadensbegrenzung.
