Kaufberatung/allgemeine Infos 900 SS ie
linus_friesen
Hallo liebe Ducati-Liebhaber,
ich überlege mir meinen lang ersehnten Traum einer Ducati zu verwirklichen.
Ich bin beim Stöbern auf eine 900 ss ie BJ. 2002 gestoßen, die wirklich schön ist.
Ich finde leider in Netz sehr wenig zu diesem Modell... ich hab auch schon hier viel gelesen aber nicht richtig fündig geworden...
Ich würde mich über ein paar Grundlegende Infos freuen und worauf ich beim Kauf vielleicht achten sollte.
LG Linus
Also die SS i.e. ist der Nachfolger der "legendären" Vergaser-Supersportbaureihe (91-98) und hat motorseitig eine Benzineinspritzung statt der Vergasertechnik bekommen. Motorseitig ist das noch immer der Desmodue, also luft-/ölgekühlte 2-Ventiler. Bauzeit war von 1998 - 2002 bei der 750/900ss i.e., von 2003 - 2005 dann 620/800/1000ss i.e. Im Rahmen der Modellpflege gab es ab 2003 u.a. auch ein neues Cockpit. Die SS i.e. ist von der Auslegung her etwas sportlicher als der Vorgänger. Die Sitzposition ist eher Richtung Superbike (996/998) orientiert als Richtung Sporttourer (alte SS, ST2). Eigentlich sind das trotz allem nach heutigen Maßstäben jedoch sportliche Tourer. Die größten Mängel die die Vergaser-SS hatte (u.a. Risse im Rahmen am Lenkkopf, Risse in der Aluschwinge, Ventilführungen) sind behoben. Weitere Infos auch hier. Hier gibt es auch noch ein Heftchen von damals mit einem Testbericht.
Preis/Leistung ist die SS i.e. sichetrlich seit längerem eine der attraktivsten Ducatis, da technisch ausgereift und gut gewartet ein unempfindlicher Langläufer. Optisch mögen viele der Terblanche-Design halt nicht (analog zur 999), weshalb vernünftige Exemplare bereits ab ~3k € losgehen (750ss i.e.). Ich persönlich finde die SS i.e. mittlerweile sehr attraktiv und sehr interessant für die Landstraße. Das begehrteste Modell dürfte die 1000 ss i.e. mit Doppelzündung sein, ist auch die letzte Evolutionsstufe.
Beim Kauf gilt erstmal das was bei jedem Grbauchtmotorrad mit rund 20 Jahren auf dem Buckel gilt. Ich persönlich achte neben einem gepflegten Erscheinungsbild auch auf eine geringe , belegbare Laufleistung und Wartungsnachweise.
Das Modell 900 SSie kann ich empfehlen. Ich bin von 1998 bis 2002 eine über 43 Tkm gefahren. Hat nie Probleme gemacht und musste damals viel Nordschleife und auch BAB über sich ergehen lassen. Ein Bekannter hatte später die 1000 SSie, das ist dann die nächste Stufe.
Gegenüber den Vergaser SS (hatte ich zwei von) eigentlich fast alles besser. Über die Optik kann man streiten...
Ralf
Ja, die habe ich im Netz auch gesehen. Preislich attraktiv. Der rest der aktuell angeboten wird ist m.E. zu teuer und steht deshalb ja auch schon länger drin. Achte bei der verbauten Auspuffanlage darauf, ob die eine Zulassung hat und falls nicht, ob die originalen Töpfe dabei sind. Mit dem offenen Kupplungsdeckel musst Du sehen wie das bei Dir in der Gegend gehandhabt wird, eigentlich auch nicht legal. Das Einmannheck ist Zubehör, die Blinker ebenfalls. Ggf. ist das originale Zweimannheck auch dabei. Das gesprungene Glas am Tacho kann man ersetzen, da gibt es Dienstleister oder man macht es selbst. Beim Rahmen schau am besten ob da irgendwo Rostansätze sind, im Dreieck bei der Fußrastenaufnahme wirkt das optisch so. Bei der Probefahrt achtest Du auf sauberen Lauf und ungewöhnliche Geräuche, unter 3.000 U/min. wird es etwas ruppig, was normal ist. Bei der Laufleistung könnte sogar noch der OEM-Kettensatz montiert sein, was das Ganze untermauern würde.
Wartungsnachweise und alte Tüv-Berichte (zwecks dokumentation der Laufleistung) wären wünschenswert. Ansonsten bei Kauf direkt einen Desmoservice und frisch Öl und Hydraulikflüssigkeiten einplanen, wenn nichts dazu bekannt ist.
EDIT: Noch zur Info, da die einen goldenen Rahmen hat, ist wohl die Erstzulassung aus 2002, Baujahr ist aber früher. 2000 (?), 2001/2002 war der Hauptrahmen silber, wenn ich das recht im Kopf habe.
Edited by Pimpertski
Vielen vielen Dank! 🙃
Wegen den Originalteilen habe ich mal Nachgefragt, aber sonst werde ich das nächste Woche sehen 😅
Ich habe jetzt einen Termin für nächste Woche angesetzt...
Der letzte TÜV war ohne Mängel.
Mit wie viel Asche kann ich bei einem Desmoservice rechnen? 😅
Edited by linus_friesen
Das kommt darauf an wo Du den machst. Offiziell beim Ducati-Händler oder bei der kleinen renomierten Ducati-Schrauberbude. In jedem Fall kannst Du mit Öl und Flüssigkeiten um die 1k € ansetzen, beim offiziellen Dealer eher Richtung 1,5k €. Dann ist aber wieder alles takko für die nächsten Jahre (Ventilspiel, Zahnriemen, Drosselklappensyncronisation, etc.). Wenn Wartungsnachweise vorhanden sind, entfällt davon möglicherweise einiges. Zahnriemen bspw. wären alle 5 Jahre (früher alle 2 Jahre, wurde aber mit den Kevlarriemen geändert). Du kannst ja mal rechercheren wer bei Dir in der Gegend einen guten Ruf für ältere Ducatis hat. Das wäre mir persönlich näher als der Duc-Händler der nur noch neue Kisten kennt.
Also ich war am Montag da und hab sie auch gekauft, jetzt muss aber dringend ein kompletter Service mit allem drüber, weil die wirklich seid 2014 keine neuen Flüssigkeiten oder eine Werkstatt gesehen hat... 🙄
Aber laufen tut sie echt sauber, ich habe eine ganz kleine runde gedreht. Die ist schon Wunderschön.
Am Samstag hole ich die mit Anhänger ab und bringe die direkt in die Werkstatt...
  • 2 months later...
Hallo zusammen.
Sicherlich eine ziemlich allgemeine Frage. Aber dennoch hat ja kede Marke jedes Modell seine Dinge worauf man achten sollte.
Ich würde mir gerne meinen Traum erfüllen und mir die Supersport zulegen. Hier habe ich schon interessante gebrauchte gesehen.
Teilweise aber sogar schon 3 Halter und mehr.
Gibt es was worauf man achten sollte bei der Supersport? Gibt es sowas wie Mängel die bei der Supersport gang und gebe sind?
Ich danke für eure Hilfe. :)
es ist schwer alles hier zu schreiben, jedoch sollte der Allgemeinzustand schon mal ansprechend sein, wenn Verkleidungsteile gebrochen und daneben hängen. Kette extrem dick Fett und dreckig ist, die Bremsflüssigkeit und Kupplungsflüssigkeit mehr schwarz als klar ist, bei einer Probefahrt die Kupplung rutscht und das Öl im Schauhlas schwarz aussieht, ist es ein Indiz, dass der Besitzer keinerlei Service an der Duc durchgeführt hat. Frage nach dem letzten Service, sowie Rechnungsbelege.
Wichtig, wann wurden die 2 Zahnriemen vom Antrieb gewechselt und wie alt sind diese.
Hält sie im Stand die Drehzahl, wenn nicht, ist ein Vergaserserice fällig.
Luftfilter extrem dreckig, das sind alles Anzeichen…
Das sind alles Argumente den Preis zu drücken, oder zu checken, ob die Maschine was für dich ist.
Generell ist es meine Meinung ( mit Vorsicht aufnehmen) steckt man in alte Mopeds zwischen 1000 bis 1500, bis diese wieder im guten technischen Zustand und auch optisch wieder gut darstehen.
Edited by Master Blaster 19968
Ergänzung
Die i.e. hat keine Vergaser, sondern eine Einspritzung. Die Kupplungsflüssigkeit ist nach dem Wechsel schnell wieder schwarz (recherchier mal im Forum, Gründe sind nicht ganz klar), an der Verkleidung brechen unten die Laschen, die zum Zusammenschrauben dienen, gerne mal ab. Ansonsten musst du mit laufleistungs- und altersbedingtem Verschleiß rechnen, die Maschinen sind über 20 Jahre alt. Da ist auch eine höhere Zahl an Haltern normal.
vor 2 Stunden schrieb Snaporaz:
Ja sorry, ich habe meine Ducati 750 SS gemeint, das ist eine Vergasereinheit verbaut.
Fehler
