916S startet nicht
Ah, ok, ich dachte die P8 hätte (wie die meisten anderen ECUs) ein eigenes Massekabel.
Zitat
.wenn er nun ein Extrakabel (Masse) zur ECU zieht läuft die Benzinpumpe an.
Das versteh ich nicht.
vor 19 Minuten schrieb DocDuc:
Ich weiß nicht ob gerdKW die 8er Rechner auch bearbeitet. Der ist auf jeden Fall seriös. Und hat richtig Plan .
Hallo DocDuc, danke erstmal.
Ist der gerdKW der der auf ebay jacobox heißt und ECU Reparaturen anbietet?
Ha e den gerade angeschrieben.
MfG
Stephan
Sehe gerne.
Melde dich, wenn es behoben ist- vermutlich ists nach Einschicken zur Reparatur tatsächlich erledigt.
Jacobox repariert auch den P8.
Was du noch zuvor kontrollieren könntest ist der Sitz vom dicken Massekabel rechts von der Kurbelwellengehäuseentlüftung. An dieser Stelle ist die Verbindung mit der Batterie, Motormasse und über die Verbindung zu Rahmen die Rahmenmasse. Daher die Frage.
vor 13 Stunden schrieb DocDuc:
Ob er das ist weiß ich nicht.
Ob er hier aktiv ist weiß ich nicht da müsste man mal Ben fragen.
Auf jeden Fall ist er im Monstercafe tätig.
Ja ist er schon und auch hier aktiv unter Gerd_KW aber schon länger nicht mehr dagewesen
Die Vorraussetzungen um mit Gerd zu arbeiten und zu kommunizieren sind a: nicht alles auf die Goldwaage legen was er schreibt und b: seinen Schritten folgen. Dann ist der Erfolg sehr nahe.
vor 11 Minuten schrieb DocDuc:
Gut dann weiss ich das jetzt auch mal.
Werde ihm und seinen Schritten dann folgen, aber leider nicht jetzt.
Er geht 2 Monate in Urlaub.
MfG
Stephan
Und weil es so großartige Kenner und Künstler gibt wie Gerd läuft meine Ducati endlich!!
Boooaah was ein geiles Gefühl!
Eine ECU für 500€ gekauft die überhaupt kein Lebenszeichen gibt, die alte (in Holland bei Carmo als defekt und irreparabel erklärt) zu Gerd geschickt paar Tage später lief die ECU! Neue Eprom drin, mit Versand nach Zweibrücken ein top Service!
Es müssten mehrere solche Personen geben.
Nachteil: Die ECU die ich in Holland gekauft habe kann ich nicht mehr zurückgeben, da es zu lange her ist....
Schöne Woche an Alle
Stephan
vor 5 Stunden schrieb Fahnone916:
.......zu Gerd geschickt paar Tage später lief die ECU! Neue Eprom drin, mit Versand nach Zweibrücken ein top Service!
Habe mit Jacobox auch die besten Erfahrungen gemacht; er hat zweie meine ECUs (16M) repariert zu äusserst fairen Konditionen. Schön, dass man ihn auch hier übers Forum erreicht.
