Supersport 750 ie BJ 2001 springt nicht an
robs
Hallo, ich bin neu hier...
ich habe eine Supersport 750 ie BJ 2001, glaubhafte 18.000 km, gekauft die nach ca. 5 Jahren Stillstand nicht mehr anspringt.
Als erstes wurde eine defekte Benzinpumpe erkannt - Pumpe, Benzinfilter und Zündkerzen sind neu, die Duc weigert sich aber weiterhin. Der Spritschlauch fördert bis zum Magnetventil ab da dürfte es aber trocken bleiben. Wir haben die Magnetventile ausgebaut, hat da wer Erfahrung ob diese wieder gängig gemacht werden können? Bzw. zeigte ein Ventilstecker 5V Spannung das zweite die erwarteten 12V...
Besten Dank, Robs
Hi robs, schau mal welches Steuergerät die hat 9_9
Quadratisch, praktisch, Ritter Sport IAW 15M 1 Stecker
Länglich mit 2 Steckern   M. Marelli IAW 59M  !
Für beide gibt es OBD Diagnose-Programme wo man
jede Düse und Kerze einzel ansteuern und testen kann.
IAW 15M-A0 ohne und 15M-A8 mit Seitenständer-Kontakt,
der Neutral muss auch drin sein und leuchten :). G
Am 20.1.2025 um 12:12 schrieb UXO:
nix.. wollte nur wissen, wie gern du das Motorrad hast. Wenn der Riemen reisst, ist das mit dem Sprit dein kleinstes Problem.
Oje, eigentlich hatte ich vor die Duc beim ersten Funken gleich bis zum abregeln hochzudrehen, vielen Dank für deinen Hinweis
vor 4 Stunden schrieb Gerd_KW:
Hej, das quadratische ist drinnen, momentan liegt das Hauptproblem noch bei den Ventilen, eines ist schon wieder gängig :) Besten Dank für deine Info BG
vor 14 Stunden schrieb robs:
gern.. das mit den verschlissenen Spannern und dann reissende Riemen ist auch sehr sehr selten.. quasi noch nie vorgekommen.. sind auch nur im Leerlauf 17 Umdrehungen in der Sekunde  :)
edith:
und so ein klemmendes Ventil ist super. Irgendwann drehts bestimmt frei wie Gerd schreibt.. Hammer und WD40. klappt beim alten LKW auch
Edited by UXO
