Ducati Monster 1100 stottert während der Fahrt
duc_1100
Hallo zusammen, ich schreibe hier, da ich in letzter Zeit Probleme mit meiner Monster 1100 habe.
Mein Motorrad beginnt beim Fahren zu stottern, wenn ich Gas gebe.
Mein Motorrad tut es am meisten in den ersten Minuten nach dem Losfahren.
Es ist wirklich nicht angenehm, weil das Motorrad stottert und die Motorbremse schaltet, wenn es passiert.
Ich weiss nicht, was ich überprüfen muss.
Ich dachte über den Wechsel der Zündkerzen zu starten, aber es ist sehr seltsam, weil ich noch nie dieses Problem aufgetreten bin. Ich hatte vorher eine SV 650 und der vordere Zylinder funktionierte manchmal nicht mehr, weil Wasser in die Zündkerzenhöhle eindrang.
Könnte das auch bei der Monster 1100 der Fall sein?
Vielen Dank für eure Hilfe ❤️
PS: Deutsch ist nicht meine Muttersprache, daher bitte ich um Entschuldigung für die grammatischen Fehler.
Ist denn irgendetwas an der Monster geändert/ gearbeitet worden und danach ist der Fehler aufgefallen? Falls ja, dann ist das erfahrungsgemäß in vielen Fällen auch der Grund. Tritt es im warmen Zustand gar nicht auf oder wesentlich weniger? Grundsätzlich kann es natürlich die Benzinversorgung, Zündung, Einspritzung, Temperatursensoren,Luftfilter, Steuergerät, ..... sein. Auch Feuchtigkeit kann es natürlich sein, die sich bei warmen Motor weniger auswirkt, weil dann schon teilweise wieder verdunstet. Falls noch nicht in letzter Zeit gewechselt, wäre mein erster Tip ein teilweise verstopfter Benzinfilter. Im kalten Zustand benötigt ein Motor mehr Sprit, könnte zum Fehlerbild passen.
