Probleme mit Ölwarnlampe
Sascha68
Hallo grüße Euch.
Ich hab an meiner 750 ss i.e.
(2000) Ölfilter und Öl gewechselt und jetzt kriege ich die Öllampe nicht aus.
Mengen stimmen und ich habe probeweise zuviel und dann unteres Limit eingefüllt.
Bei Leerlauf geht die Lampe aus aber bei kleinster Erhöhung der Drehzahl ist die Lampe wieder an.
Ölpumpe arbeitet auch, Sensoren unter Spannung.
Hat von Euch jemand eine Ahnung  wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank
vor 2 Stunden schrieb Sascha68:
Hallo grüße Euch.
Vielen Dank
Erstmal vorstellen im Forum 😉
Dann könnte es auch am Filter liegen, wenn du den alten noch hast, würde ich den mal rein machen und mal probieren, ob der Fehler dann weg ist.
Im Filter ist ein Ventil, ist zwar sehr unwahrscheinlich, das es kaputt ist, aber möglich wäre es, wenn es direkt nach dem Ölwechsel auftritt.
