Kaltstartprobleme bei Monster 1100S Bj. 2009
MonsterMaus
Ich fahre eine Monster 1100S Bj. 2009 und habe seit geraumer Zeit Probleme beim Kaltstart, vor allem, wenn es draußen kühler ist. Der Anlasser rödelt, aber manchmal will Sie nicht anspringen und der Anlassvorgang wird abgebrochen. Ein Batteriewechsel hat eine kleinere Verbesserung ergeben, die Unsicherheit bleibt aber.
Hat jemand damit Erfahrungen und einen Tipp woran es liegen könnte?
Danke. Sabrina
Wenn die andere (neue?) Batterie ein bisschen Verbesserung gebracht hat, und es keine Fehlermeldungen gibt, könnten die entsprechenden Kabel und Stecker korrodiert sein. Also Massekabel und dicke Plusleitungen von der Batterie zum Starterrelais und weiter zum Anlasser prüfen.
Diverse Leute schwören auch drauf, die Leitungen durch dickere zu ersetzen.
  • 5 months later...
