Tachoantrieb nach 400km geschrottet
Gut ist, wenn man so ein älteres Moped hat. Und nicht herumspekuliert oder von der Konstruktion anderer Mopeds etwas ableitet.
Oder sich irgendwas vorstellt. Die Buchse ist im Originalzustand (Plastikgehäuse nicht schief verdrückt) beweglich im Antrieb. Das soll hier so sein.
Also alle Lager spielfrei mit Axialdruck, Werkstattbuch-Konform und schwimmend!
Bei der 748 (etc.) ist die Buchse fest im Tacho-Antriebsgehäuse.
Aber hier ging es ja um die neuere 998 (etc.).
Und weil ich diese Teile dort nicht kenne oder gerade in Händen halte, habe ich davon keine Ahnung und sage besser nix.
Edited by Gobbi
vor 7 Stunden schrieb Raschel:
OK, ich fühle mich belehrt.
Ist das nun die 17er oder 20er Achse?
Ist doch kein Problem. Ich habe auch schon oftmals gedacht, ich hätte ein Thema in der Sache korrekt auf meiner Checkliste. Aber dann und wann hat mich
jemand mit Sachkenntnis eines Besseren belehrt. So wurde ich im fortschreitenden Alter (nunmehr 64 Jährchen 😀) gezwungenermaßen zurückhaltender in meinen Aussagen.
Ich glaube (wenn ich mich nicht irre!), das ist weniger eine Frage von 17 oder 20mm Achse, als eher eine Frage mit oder ohne Sechskantmutter auf der Vorderachse.
Wenn die Vorderachse einen radialen Absatz am Gewinde hat, wird diese in eine Klemmgewindebuchse im linken Gabelholmende geschraubt.
Da gehört dann eher der (schwimmende) Antrieb drauf. Ohne diesen radialen Absatz gehört da immer eine Sechskantmutter drauf und da ist dann nichts
mehr mit "schwimmend", weil die Buchsen da fest im Tachoantrieb sind.
Seit den 25mm Achsen, glaube ich...
Edited by Gobbi
Eine Ergänzung:
UXO (Duc Or Die) bietet einen Tachoantrieb passend für die früheren (Riemen-) SS Modelle mit 17mm Achse an. Dieser ist mit fester Buchse und nicht schwimmend, soweit ich das auf dem Foto von Stein-Dinse erkennen kann (Teile Nr.: 49810041A-Z ).
Ob das alte 17mm Originalteil ebenso nicht schwimmend war, könnte ja vielleicht UXO aufklären. Oder jemand, der noch ein altes Originalteil (49810041A) liegen hat.
Das alte Originalteil für die 20mm Achse (49810071A) war jedenfalls mit beweglicher Buchse versehen. Im Original sind beide (17mm und auch 20mm)
Tachoantriebe nicht mehr lieferbar.
Edited by Gobbi
BTT: Tachoantrieb "neu" bei Ducati gekauft? Das kann trotzdem ein China Teil in einer Ducati Tüte sein, das wäre eine mögliche Erklärung für den schnellen Verschleiß. Alte gebrauchte aus der "guten" Zeit sollten ewig halten.
vor 6 Stunden schrieb icwiener:
748 hat 25mm, wie 900ssie, M900ie u.a.
Welcher Chinese stellt die denn her? Mit der Ducatistemplung?
Ducati hat die eben neu "aufgelegt". Das ist alles.
Es gibt keine solchen 25mm Tachoantriebe als Kopie aus dem bösen China.
Edited by UXO
vor 21 Stunden schrieb icwiener:
neuer Antrieb wurde unter der OE-Teilenummer beim großen bekannten Lieferaten bestellt - die gehen auch kulant mit dem Schaden um. Laut Auskunft gehen die Tachoantriebe nicht kaputt und mein Fall wäre Ihnen neu.
Bei den gebrauchten Alten aus der guten Zeit habe ich bei meinem früher verbauten und der Recherche in eBay und Kleinanzeigen eher die Erfahrung gemacht dass die ganzen Gehäuse gerissen sind (vlt aber besser als wenn die Schnecke verschleißt).
Ich habe jetzt erstmal auf einen alten Gebrauchten inkl. alter Tachowelle umgebaut (welcher noch nicht gerissen ist) und schaue mal wie lange der hält.
Vielen Dank an alle Beteiligten hier in dem Thema !
UXO, was kommt denn heutzutage nicht aus China? Ducati wird die kaum selber bauen, und von den OEM Zulieferern ist doch inzwischen kaum noch einer am Leben..
Edited by icwiener
vor 21 Minuten schrieb CalvinDeLuxe:
Ja, ds ist normale mit den gerissenen Gehäusen. Dann spült es auch das Fett raus und es ist eine Frage der Zeit bis das Teil hin ist. Habe meines vor Jahren mit diesem Kleber geklebt, hält noch immer tiptop. Ab und an taucht nochmal ein altes (neues) Teil bei ebay auf. Hatte mir vor einigen Jahren mal eines aus Italien weggelegt, für den Fall das der Kleber nicht hält.
