Ducati 996 startet nicht / keine Reaktion
Huboo
Hallo Zusammen,
aus Verzweiflung wollte ich mich an die Kenner wenden.
Ich wollte meinen 996 vom Winterschlaf wecken jedoch hat die Maschine keine lust zu Starten. Batterie ist voll, Tacholicht und andere lichter funktionieren auch. Jedoch die Spritpumpe läuft nicht und Zündung auch nicht. Habe auch mehrere Sachen probiert, mit Booster zu starten, Killschalter zu überbrücken, Ständer hoch alles nichts gebracht. Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Wurde im Winter am Motorrad gearbeitet und wenn ja, was wurde gemacht? Dreht sich denn der Anlasser und was bedeutet Zündung läuft nicht?
Wenn sich der Anlasser nicht dreht und die Spritpumpe nichts sagt, wäre es der gleiche Effekt, als wenn der Killschalter nicht betätigt oder ein Gang drin ist und der Seitenständer  ausgeklappt ist. Dann würde ich den Seitenständerschalter und dessen Verkabelung prüfen. Kommt am Killschalter überhaupt Spannung an?
Nochmal vielen dank an jede Hilfestellung. Ich habe jetzt am We mich halben tag damit befasst jedoch ohne erfolg. Habe die lust verloren, es geht am Montag in die Werkstatt sollen die Profis mal schauen… werde euch berichten sobald ich eine Rückmeldung habe
