VERKAUFT Ignitech Quickshifter Push mit Superseal-Stecker
Remsflo
Hatte ich in Verbindung mit der Ignitech-Zündung an meiner Vergaser-Monster installiert. Funktioniert einwandfrei. War ca. 2.000km in Betrieb. Nie im Regen gefahren. Ist aber wasserdicht. Wegen Umbau auf umgedrehtes Schaltschema habe ich jetzt einen Pull-Sensor. Der hier angebotene ist ein Push-Sensor! Nicht wie auf der Schachtel angegeben!! Bei Standard-Schaltschema passt der also für die Monster. Neupreis 123€
Beschreibung vom Hersteller:
Quickshift switch push type.
Simple quickshift switch push type. It use mechanic microswitch inside. Two output wires. Lenght 50.5 mm. Diameter 17.5 mm. One end of sensor has thread M6 right, second end (near to cable) has both threads (right and left together). Material is high strength aluminium alloy with anodized surface. Weight 35 g. Cable lenght 110 cm. Switching force 165 +-10 N. Water resistant. Compatible with all our unit.
Ignitech.cz
Keine Garantie oder Gewährleistung oder Rücknahme.
Edited by Remsflo
  • Remsflo changed the title to VERKAUFT Ignitech Quickshifter Push mit Superseal-Stecker
