Federbein Überholung Sachs für 999/749
Wünsche einen guten Tag,
ich kam vor einiger Zeit auf die Idee das alte Federbein meiner 749, welches ich noch im Regal liegen hatte, zu demontieren und zu schauen ob man das überholen kann.
Das es geht klar, aber auch in Eigenarbeit... Dabei dachte ich jetzt weniger an vorhandensein von Werkzeug und Fähigkeiten, sondern ehr an die Ersatzteile.. Sprich Dichtungen mit Sondermaßen usw.
Da ich aber nach der Demontage alles ausgemessen hatte, etwas im Netz geforscht habe und auch fündig wurde bei der Firma K-Tech aus GB. Die Teile werden sogar hier in Dt über S-Tech Racing vertrieben.
Ich werde hier von Zeit zu Zeit mal den aktuellen Stand zeigen, im Moment steht das Projekt aber noch, da ich noch einiges anderes zu tun habe. Der nächste Schritt wird allerdings sein, alle Stahlteile neu zu verzinken und die Feder neu zu pulvern, sobald klar ist, dass alle Ersatzteile auch zu bekommen sind.
Bilder hatte ich eigentlich mehrere gemacht, allerdings kann ich die grad nicht finden 🤔. Die Ölbrühe auf dem Bild stank jedenfalls bestialisch und der graue Abrieb ist auch nicht gerade wenig.
Hat hier auch schon jemand Erfahrungen gesammelt bzgl des Themas?
vor 17 Stunden schrieb Lemmy:
Noch nicht direkt, wobei ich hier ein Öhlins liegen habe, bei welchem der X-Ring an der Kolbenstange raus ist und welches überholt werden muss, was ich ebenfalls in Eigenregie machen will, mit Ausnahme von Stickstoff, weil ich selbigen wie vermutlich die meisten nicht vor Ort habe
Was das stinkende Öl angeht... Da froi ick mir auch schon druff 🥳
vor 11 Stunden schrieb hawkster:
Mit dem Stickstoff hab ich nen Kumpel der bei nem Rennteam arbeitet, die haben da das passende Equipment. Den Druck hab ich auch schon in nem englischen Forum gefunden, der wird mit 10bar angegeben.
Stickstoffflasche hätte ich sogar noch, allerdings fehlt dafür die passende Füllarmatur...
Das Thema Druck ist ohnehin spannend. Ich habe vor Ewigkeiten im Duc-Forum aufgeschnappt, dass die Öhlins wohl auch 10bar und die Showas 12bar bekommen, wobei es da konkret um die 916ff Baureihe ging
Interessiert hat mich dabei aber immer, ob die Werte grundsätzlich gelten oder doch von Modell zu Modell schwanken können 🤷🏻‍♂️
Klar gibt's durchaus Leute die darum nen Hokuspokus machen, das sind aber auch meist die, die nen halben Klick auf der Landstraße sofort intensiv merken.
Genau... zu denen gehöre ich nicht und will ich auch gar nicht.
Ich werd wahrscheinlich nur denn Unterschied zu meinem jetzigen merken, da sind noch 5 Bar drauf und leichter Ölverlust ist zu erkennen... Und bevor ich mir für 700 Mücken ein gebrauchtes goldenes hole oder für 800+ ein neues Wilbers... Dacht ich mir ich probiers mal mit selber machen.
Ein Hexenwerkt ist das alles nicht, auch wenn ich so Sachen lese wie "Zusammenbau im Staubfreiraum" usw... Ich hab selbst bei nem großen Zulieferer für Dämpfer und Gasfedern gelernt und gearbeitet... Da würde manch einer Augen machen wie da die Anlagen aussehen...
vor 24 Minuten schrieb Stolle1989:
Wichtig ist gut entlüften und den Trennkolben sofern es keine Blase hat ruhig 2/3 rein. Mehr Volumen in der Druckkammer ist nicht verkehrt.
Ok, das wäre eine Frage gewesen die ich im Laufe der Zeit sicher gestellt hätte. Danke schon mal.
Ich schließe mich mal mit einer Frage an: besagtes Öhlins FB hat einen Ausgleichsbehälter der mit einer Stahlflexleitung verbunden ist.
Welchen Innendurchmesser bzw "Dash" haben die Leitungen? Vom Außendurchmesser sind die dicker als Bremsleitungen
Ist neben dem Spaß an der Freude noch ein Grund es selbst zu machen: ich kann die Leitung ändern und dadurch den Behälter aus dem Sichtfeld verschwinden lassen ✌️
