900 ss i.e. - Startprobleme und grässliche Geräusche
Seit mehreren Jahren nerven mich die Startprobleme meiner 900er - in der Regel springt sie kalt oder warm ganz passabel an (der Starter dreht halt eher verhalten), aber - ohne dass ich sagen könnte, welche äußeren Umstände da eine Rolle spielen - bricht der Startvorgang ab und der Motor schlägt vermutlich zurück, wobei ein Geräusch entsteht, dass einem die Haare zu Berge stehen lässt, ein lautes Krachen. Ich bilde mir ein, dass das Starten reibungslos funktioniert, wenn ich leicht Gas gebe.
Auf der Suche nach der Ursache wurden bislang von mir getauscht: Batterie, Anlasserrelais, Anlasser, Anlasserfreilauf komplett, Pickup. Riemen und Steuerzeiten wurden bei Ducati gewechselt bzw. kontrolliert.
Kann da das Drosselklappenpoti im Spiel sein? Gibt es eine einfache Möglichkeit, das zu kontrollieren (also Multimeter, aber ohne Diagnosegerät)?
Es grüßt
Ingo
Wenn die Batterie zu schwach ist, kann es sein, dass der Motor nicht sauber über den OT gedreht wird und dann durch Zündung zurückschlägt. Das kann den Freilauf ruinieren. Kommt also auf die Sequenz der getauschten Teile an. sicher ist ein korrektes Setting des Poti hilfreich. Gas geben würde ich nicht, das steigert die Füllung und den Kompressionsdruck, was dem Starter nicht entgegenkommt. Die Kohlen des Starters sind auch nicht für immer und ewig gut, also auch eine Inspektion wert. Habe dasselbe an unseren 999 Racern gehabt. Batterie neu gemacht, LiFePo4 von CS 5Ah, neuer Freilauf und den Anlasser getauscht. Alles gut nun.
Na ja, Starter, Freilauf und Batterie sind ja schon neu, und da die Duc mein Zweitmotorrad ist, hält sich auch die Laufleistung der getauschten Teile in engen Grenzen (unter 4000 km).
Posted (edited)
vor 22 Minuten schrieb humlik:
irgendwo auf dem beschriebenen Weg ist der Hund begraben
Aber wo? Teiletauschen hat ja nicht wirklich weitergebracht. Gibt es denn einen einfachen Test für das DKP?
Edited by Snaporaz
Zwischen Starter-Anlasserrelais-Batterie und entsprechenden Massepunkten; an der Armatur Anlasserschalter und Killschalter. Leider bisher ohne wirkliche Veränderung.
Ich habe bei der Rennduc 25 Quadrat Kabel selber gepresst, 16 reicht eigentlich.
Ist nen spürbarer Unterschied.
Kannst aber einfach selber testen. Mal mit nem erwachsenen Brückungskabel direkt den Anlasser mit ner Autobatterie bestimmen, wenns schneller dreht ist alles klar.
Serie nicht so einfach aber bei der Rennduc habe ich das Zündkennfeld im Anlassbereicg zusätzlich auf OT verschoben. Seitdem auch nie wieder Rückschläge gehabt.
Ich habe gestern mal die Werte vom Drosselklappenpoti ausgelesen (Leerlaufstellung), der Wert lag deutlich unter dem im WHB oder im Netz zu findenden. Ich mach jetzt mal das DKP neu, vielleicht liegt's ja daran.
Dann ist allmählich aber auch alles getauscht, was mir zu Startproblemen einfällt. Ach ja, die Leitung zum Starter hatte ich auch schon gewechselt.
  • 2 months later...
Nach dem Tausch und der Justierung des DKP und der Drosselklappen (was so eine Sache für sich ist, ich werde das mal zusammenstellen und posten) startet meine Duc einwandfrei, ein Zurückschlagen des Motors ist nicht mehr aufgetreten. Gestern TÜV mit ca. 1,6 % CO (maximal zulässig wären 4,5 %), also alles schick.
