testastretta
Pistal Kolben, Zylinder evtl. Zylinderkopf für 998
Suche einen Satz neuer 100mm Pistal Kolben, Laufbuchse liegender Zylinder und eventl. auch nen liegenden Kopf für ne 998; 998S und 996R zur Rep. von Motorschaden.:Helmut:
Chris
Schmidti hat noch nen liegenden Kopf. Joerg hat noch lecker RS Köppe, aber das weisst du ja selber.
ob ich wirklich einen neuen Kopf brauche entscheidet sich noch... Wenn ich diesmal ausnahmsweise mal Glück haben sollte komme ich mit ner neuen Büchse und Kolben aus...
Chris
Edited by testastretta
Wenn er sich wirklich zerbröselt hat, dann wird Doktor Desmo dir schon sagen du sollst den Block spalten und die Lager nicht nur inspizieren, sondern auch austauschen.
Aber schau mal und mach Bestandsaufnahme.
MINDESTENS spalten und die Lager und Gehäuse schön mit Bremsenreiniger aussprühen.....mein Motor hatte zerbröselte Pistals, als ich ihn bekommen hab und ich hab's gemacht und nicht bereut.....da kam EINIGES raus an "Metall-Staub" plus ein Stückchen Kolben und ein Stückchen -Ring!!! :Helmut:
Hallo Chris,
was ist passiert? Frage nur, weil mein 998 S Motor ist auch kaputt.
Roland
Aha, nu weiß ich Bescheid. Pistal kommt mir demnach nicht in den Motor. Danke für den Link.
Roland
So wirklich viele Alternativen hast du nicht. Viele Pistals halten auch. Höre selten etwas schlechtes über die Dinger. Aber Kolben sind eben auch genau nur das... Kolben. Die Crossjungs fahren viel Wössner die im Ducatiland kaum eingesetzt werden. Kann dir immer scheisse passieren.
So, danke für alle Angebote und links, hab nun alles an Teilen zusammen.
2 neue Kolben sind jetzt da, die zylinder (beide) werden gehohnt und neu beschichtet, Kopf ist dem vernehmen nach OK... jetzt blos noch warten:Helmut:
Chris
Soooo Mädelz,
heute kam die genaue Diagnose nach dem zerlegen: Kolben kaputt (war ja klar), Zylinder kaputt -aber gleich so richtig, also nix mit hohnen, Titan- Pleuel kaputt, Kopf OK. Das würde auch heissen neben zwei neuen Pistal Kolben und einem neuen ligenden Zylinder auch die KW Lager neu müssten, ein Titan Pleuel und 4 neue Pleuelschrauben. Dann Motor komplett auseinander und alles mit neuen Dichtungen wieder zusammen...
Und es kurz zu machen, ich brauch einen anderen Motor!
Entweder einen schönen 100mm Testa oder einen 2005/2006er 104mm Testastretta aus der 999R.
Sachdienliche Hinweise nimmt die PN Box oder meine email Adresse entgegen...
Chris
Also ein 100 mm Testa hätt ich noch
Sandguss
Kurbelwelle Sackowitz kpl. mit allen drehenden erleichtert und feingewuchtet
Titanpleule
Alles erleichtert
alle Lager neu
alle Pleulschrauben neu
RS Kolben
usw.natürlich ist alles wie Kolben Pleule ausgewogen und vermessen worden
ruf mal an ,, der wäre als kpl. Unterbau für dich optimal
du brauchst nur deine Kupplung ,deine Köpfe und das Primärrad montieren
ach ja und deine Motordeckel
Laufleistung 2 Tage OSL und Prüfstandsabstimmung
Edited by Joerg
RRR Joerg. Dein 666er Post :-)
dann hol ich mir mal ein Bier :D:D
Scheiße , Handy war aus :tuete:
Hier Chris ,die Köpfe sind runter
soviel zum Thema zustand und Laufleistung, ungewischt :D:D denke mal kannst dich freuen
:wahnsinn::wahnsinn::wahnsinn:
Danke Joerg,
werd die Tage mal vorbeischneien und den Trümmer selbst in Augenschein nehmen.
Montag lass ich noch die Reifen abziehen, Wir tel. die Tage.
Chris
Watt ist der verkrustet!! :geschockt: Und dieses Gehäuse ist ja schon porös!! Da könntest du dem Chris glatt 50 % machen!! Aber ehrlich jetzt!! :tuete:
Oli.
