Zeichnungen für (Sonder-)Werkzeuge
Lemmy
Guten Abend,
Ich dachte mir, ich mache mal ein neues Thema auf in das man seine Zeichnungen von sonst teurem Sonderwerkzeug hochladen kann.
Im Anhang füge ich mal meine für die Nockenwellen des Testastrettas ein, alle Einzelteile und eine ZSB Zeichnung.
Vielleicht kann der ein oder andere es ja gebrauchen. So sieht das ganze dann im Endeffekt aus.
Das Werkzeug passt übrigens beim normalen Testastretta und beim Evoluzione.
Abstandshalter_NW_Werkzeug.pdf Arretierbolzen_Nockenwelle.pdf Einstelllehre_NW_Werkzeug.pdf Grundplatte_NW_Werkzeug.pdf NW_Werkzeug_ZSB.pdf
Edited by Lemmy
  • Like 6
  • Thanks 5
vor 35 Minuten schrieb Stolle1989:
Klasse, danke.
Habe meine Werkzeuge bislang immer so gebaut und nie gezeichnet. War aber auch nichts Atemberaubendes dabei.
Ja ich auch nicht, aber da ich im Moment noch die Lehrlizenz für Solidworks von der Hochschule habe, dachte ich mir ich digitalisiere das alles mal.
Edited by Lemmy
Dumme Frage, warum braucht ihr dieses Nockenwellen Werkzeug? Zum Riemen wechseln?
Das kann man mit eigenen Markierungen, bei jeweils OT der einzelnen Zylinder günstiger haben.
Und für das einstellen der Steuerzeiten braucht man die Messuhr mit selbstgebastelten Adaptern plus Gradscheibe.
Ja klar geht es ohne auch günstiger, aber wenn man den Service wie im Handbuch machen will kommt man um das Werkzeug nicht herum.
Hauptsächlich um eben die Riemenspannung einzustellen, dafür soll man laut WHB die Nockenwellenräder lockern.
Ist für mich nicht nachvollziehbar warum man die Nockenräderschrauben lösen soll. Die Zahnriemen kommen mit einer Genauigkeit daher, da sollte das absolut keinen Unterschied machen. Weiter sind die Nockenwellen im "Normalfall" gegeneinander verdrehbar, da sollte sich auch kein Problem einschleichen. Aber vielleicht übersehe ich etwas?
Edited by humlik
vor 6 Stunden schrieb humlik:
Hauptgrund ist wohl, dass sich die Spannung dann ungleichmäßig verteilt, soweit zum lösen der NW-Räder.
Mir persönlich gings einfach nur um die Zeitersparniss oder das lästige zählen der Zähne und da ich nunmal den Zugang zu den Maschinen habe, hab ich mir das Originalwerkzeug einfach nachgebaut.
Hier ist noch das Schulungsvideo von Ducati:
https://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-schule/ducati-testastretta-zahnriemen-1757.htm
vor 7 Stunden schrieb humlik:
Braucht es nicht, auch zum Riemenspannen nicht weil man das im Zünd OT machen sollte.
Habe bei Desmoquattro und Testastretta bislang immer ohne Riemen gewechselt.
Gibt aber Leute die meinen man müsste bei neuen Riemen die Steuerzeiten einstellen und sind der Meinung es damit anstatt mit Gradscheibe und Uhr machen zu können. 🙄
Ich war nochmal tätig die Tage, handelt sich zwar nicht um Werkzeug oder ähnliches, sondern um die Schlauchanschlüsse des stehenden Zylinders, aber vielleicht kanns ja der ein oder andere noch gebrauchen. Die sind denen der 999RS nachempfunden.
Die Zeichnungen sind noch nicht Normgerecht, aber die benötigten Maße sollten drin sein. Wenn ich demnächst mehr Zeit hab, dann passe ich das ggf noch alles an.
Die Einschraubanschlüsse der WaPu kommen auch noch.
RS_Schlauchanschluss_st_Zyl_Vorlauf.pdf Schlauchanschluss_st_Zyl_Rücklauf.pdf
Edited by Lemmy
  • Thanks 5
vor 6 Stunden schrieb mrfurry:
Denn rucklauf ist nicht fur denn liegenden zylinderkopf aber fur denn zylinder. Ich hab wohl zeignung fur denn wasser anschluss fur denn 749RS am liegenden zylinderkopf
Für den liegenden hab ich noch gar nichts gezeichnet, mal schauen ob ich da noch zu komme.
Du kannst deine Zeichnungen ja auch mal teilen 😀
Gude,
hier noch die Schlauchanschlüsse der Wasserpumpe und eine Verschlussplatte für die der stehenden Zylinder.
Zu guter letzt: das Werkzeug zum lösen der Nockenwellenräder (Sicher interessanter für einige), die dxf-Datei füge ich die Tage auch noch an.
In diesem Sinne.
Verschlussplatte_Schlauchanschluss.pdf Wasseranschluss_SW30.pdf Wasseranschluss_SW22.pdf NW_Räder_Werkzeug.pdf
  • 3 months later...
Nabend,
Anbei mal das erste Probeteil des Werkzeuges zum lösen der NW-Räder, passt soweit sehr gut. Lediglich den Radius der Blockierwarzen muss ich noch um 0,2 vergrößern, aber das macht der Funktion keinen Abbruch, deshalb wirds für mich auch wahrscheinlich bei dem einen Teil bleiben.
