Ölkontrolleuchte leuchtet auf
Xandi 89
Moing
Hab vor kurzen an meiner 996s nen Öl Wechsel vorgenommen. Nachdem ich alles getauscht habe und die Maschine angeschmissen habe ist mir aufgefallen das die kontrolleuchte erst nach ca 1 bis 2 min wenn ich mal Gas gebe ausgeht. Habt einer das Schonmal gehabt.
Danke im Voraus
Ich setze jetzt mal voraus, dass Du den Ölwechsel auch richtig gemacht hast und der Ölstand korrekt ist. Wenn man den Ölfilter vor der Montage nicht auffüllt, geht da ja auch noch etwas rein (0,1-0,2 l???) und der Ölstand wird dadurch niedriger. Dann tippe ich mal auf den Öldruckschalter. Falls der Kontakt ölig ist, dann dürfte das schon der Fehler sein.  Ich hatte aber auch schon einen defekten Öldruckschalter, der vollkommen dicht und trocken war.
vor 2 Stunden schrieb Reddel:
Danke dann werd ich den erst mal kontrollieren. Aber ja die Füllmenge hat gepasst
