Ducati 748 Lichtmaschine
Daniele
Guten Abend an alle
Ich habe ein Problem mit meiner bella und hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Maschine Sprang nicht mehr an also habe ich sie fremdgestartet, ging alles wunderbar bin dann ca eine halbe Stunde gefahren und da fing auf einmal die tank Anzeige und der tacho zu Spinnen an. Und dann fing sie an zu bocken.
Also habe ich jetzt die Batterie ausgebaut und geladen
Jetzt hat sie ohne last 12.9v
Und im eingebauten Zustand bei laufender Maschine zeigt sie 14.1v an.  Ist das korrekt? Ich habe nämlich vermutet das entweder die Batterie ein weg hat oder die lima.
Hat das mal jemand auch schon gehabt
die Werte sind OK.
Kannst ja noch mal wären des Anlassen die Spannung messen.
Sollte nicht unter 10V fallen sonst könnte die Batterie was haben.
Das Problem mit Drehzahlmesser, Anzeigen und bockendem Motor ist typisch für Unter Spannung der Batterie.
Siehe auch andere Themen hier im Forum. Wie z. B.  die mit Öl im Regler Stecker/verschmorter Stecker . Kann auch eine Ursache sein.
Gruß Bubu
Edited by oskar
vor 11 Stunden schrieb oskar:
die Werte sind OK.
Gruß Bubu
Hi Bubu
Danke für die Antwort. Den Stecker habe ich schon begutachtet ist alles ok.
Ich vermute auch das die Batterie ein weg hat. Dann hol ich mir für die nächste Saison eine neue und fertig.
Ich bin auf jeden Fall beruhigt das die lima kein weg hat. Dir noch einen schönen Abend
