999 - Was ist das für ein Rahmen?
duca-chim
Hallo Zusammen,
Bei einem Teilekonglomerat habe ich einen Hauptrahmen für eine 999 mit erworben.
Scheint ein Rennrahmen zu sein.
Er weist im Gegensatz zu den Original-Rahmen einige Besonderheiten auf:
- Keine Fahrgestellnummer
- Keinen verstellbaren Lenkkopf
- Kein Lochbild zum Verstellen der Rastenanlage
Weiß jemand, wo dieser Rahmen herkommt? Sind das Nachbauten für die Renne?
Für Aufklärung wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
Achim
Den Lenkkopfexzenter auf "steil" zu stellen, macht meines Erachtens nur in Verbindung mit Gabelbrücken mit geringerem bzw. verstellbarem Offset Sinn.
Mit der Seriengabelbrücke würde ich den Lenkkopf auf "flach" eingestellt lassen.
Insofern sollte man also auch gut ohne verstellbaren Lenkkopf auskommen.
Was die Fußrasten angeht, hat Konrad vollkommen Recht. Sowas verändert man ja nicht jeden Tag, sondern findet einmal eine passende Position
und behält die dann bei. Das geht auch prima mit selbst gefertigten Adaptern bzw. Rasten.
Oder eine einstellbare Rastenanlage kaufen.
Prima. Danke für Eure Meinung.
Ich ziehe den Aufbau des Moppeds auf dem Rahmen dann mal in Betracht.
Noch eine Frage in dem Zusammenhang:
Der originale Rahmen hat Dellen in den oberen Rahmenrohren. Der eigentliche Lenkanschlag ist vollkommen intakt. Das kann doch dann m. E. nur von separaten Lenkanschlägen an den Standrohren kommen, oder? Angeblich war das Teil noch nicht auf der Renne. Beim Kauf waren da Aufkleber drüber 🙈
Hättet ihr Bedenken, den Rahmen auf der Rennstrecke noch so einzusetzen?
halte doch mal was "gerades" an die rohre, dann siehst du ob diese noch gerade sind. dann den lack an den schweissnähten auf risse kontrollieren, bei den kleinen beulen wird es aber vermutlich ok sein, duc rahmen können viel wegstecken...
Kommt der Rahmen aus dem Moped in dem auch der Motor mit der gebrochenen Motoraufhängung drin war? Dann wird es da ganz ordentlich gescheppert haben und ich persönlich hätte ja bedenken den zu fahren.
Ja, das ist der Rahmen aus dem Mopped mit Gehäuseschaden. Die Indizien, dass das Ding einen Unfall hatte, häufen sich. Mit dem Verkäufer habe ich mich allerdings nachträglich gütlich geeinigt. Seltsam ist nur, dass der Rest wie Gabel, Schwinge, Räder noch gut zu sein scheinen. Ich muss das alles nochmal vermessen. Dann werde ich aber wohl den 749 Rahmen als Basis nehmen und aus dem Verbeulten eine Theke bauen 🥳
Wenn die Rohre nicht doll krumm sind und es sich auf Dellen beschränkt wirds schon gehen.
Weshalb nen Motor Gehäuse knackt kann zwei Gründe haben.
Ein Sturz mit viel Energie oder einfach lockere Motorbolzen.
