Ein Hallo mit ein paar Fragen
Marius
Servus, ich bin der Marius und baue seid 1-2 Jahre meine Gt ein wenig um :)
Mal vorweg, ein Monoposto Schwinge mit Zard Anlage, Sitzbank Eigenbau, Kennzeichenhalter und und und ....... hänge ein paar Bilder an.
Nun meine Frage : Ich habe bzw will Schmiedefelgen einer 998 (Vorne) einbauen , die Gabel ist Original. Bzgl. Bremscheiben und Hülsen. Von der Multi 1200 passt vom Offset leider die Bremsscheiben nicht . Habe aber mal gelesen das die passen sollten. vllt kann mir da jmd weiterhelfen oder Infos geben.
2 : Habe und will noch eine Einarmschwinge einer Mh900 verbauen . Da hab ich aber schon Ideen und wege :)
Denke ich werde bis Anfang nächsten Jahres fertig werden, bzw ich hoffe es.
Zur Felge der 998:
  • Die 998 hat ja einen Tachomitnehmer. Hier müsstest Du eine entsprechende Distanz verwenden.
    Ob's hier etwas Passendes gibt, kann ich nicht sagen.
  • Bezüglich der Bremsscheiben gehe ich davon aus, dass die orig. Bremsscheiben der GT 1000 passen sollten.
    6-Loch, 10mm Offset.
    Die Bremsscheiben einer Multi 1200 können ja aufgrund des anderen Lochkreises schon nicht passen: 5-Loch.
Die originale vordere 998 Felge hat 6-Loch Aufnahmen für die Bremsscheiben.
Mir ist aber noch nicht ganz klar, was mit 998 Schmiedefelgen gemeint ist:
vor 13 Stunden schrieb Marius:
Sind Zubehörfelgen gemeint?
Serienmäßig gab es Schmiedefelgen erst ab der 999 Baureihe. Diese dann mit 5-Loch-Aufnahme.
vor 2 Minuten schrieb Marius:
Super danke für die Info Fözzi, habe schon viele Foren durchsucht und kam auf kein Ergebnis.
Bei den Felgen handelt es sich um PVM - 10Y Schmiedefelgen.
Und diese PVM-Räder wurden explizit für die 998 hergestellt?
Fänd' ich nämlich ziemlich speziell, dass da dann komplett andere Bremsscheiben montiert werden sollen.
Oder haben die Räder am Ende doch 6-Loch Aufnahme?
Oder sind sie nicht für die 998 sondern evtl. für Hyper, 848 ... ?
Ist schon alles noch ziemlich unklar ...
vor einer Stunde schrieb Fözzi:
Hyper und 848 haben 5-Loch und 15er Offset
Wegen deiner Ursprungsfrage: bis ca 2002 hatten die Felgen vorne 6 Bremsscheibenschrauben, danach nur noch 5 - gilt zumindest für die Superbikes.
Das mit der Bremsscheibe der Multi 1200 kann alleine deshalb schon nicht funktioniert haben.
Welches Offset du brauchst weiß ich aus dem Kopf nicht, aber entweder kannst du die Serienscheiben die du jetzt schon dran hast weiter verwenden, oder du brauchst Scheiben für die 998R - die hatte schon ein anderes Offset als die 916, 996, Monster & Co.
Problem dabei wäre, dass zumindest die Original 998R Scheiben selten und teuer sind. Da wäre es einfacher gleich welche aus dem Zubehör zu kaufen.
OK.
Ich sehe
  • vordere Felge mit 6-Loch-Aufnahme u. Tachomitnehmer
  • hintere Felge mit kleiner Achse
Ergo: 916/996/998 o.Ä.
@Marius Versuch' bitte 'mal ganz einfach die Scheiben, die auf den Speichenrädern der GT drauf sind, zu montieren.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die plug&play sind. Ich hatte schon 'mal mit 'ner SC zu tun ... 😉
Oder kurz: siehe meinen 1. Post 😄
Dein Bock steht doch in der Werkstatt und dem Hof von Ducati Frankfurt in Kalbach. Frag doch die Leute, die können Dir da doch auch helfen.
Die gezeigten Felgen sind von PVM, die sind nicht weit von Frankfurt, kannst die auch fragen: https://pvm.de/de/sale/
Edited by bergbewohner01
vor 12 Minuten schrieb Moin:
Berichte mal, wie sich der Wechsel von "sackschwer" zu "ziemlich leicht" bei der Felge anfühlt.
Mache ich , wenn ich soweit bin. Die Einarmschwinge hinten wird bissi Arbeit :) . Denke über Fahreindrücke kann ich erst in ein paar Wochen / Monaten berichten .
Distanzen für Bremssättel wundert mich.
D.h. ja dann, dass 10mm Offset noch zu viel sind?
Hattest Du beide Felgen mal gemessen:
Außenseite Bremsscheibenlager - Außenseite Bremsscheibenlager
