Seltsamer Motorlauf heute - 996er nahm kein Gas an
So meine Köpfe kommen jetzt nach Ingolstadt.
Was tu ich in der Zwischenzeit?
Sollte ich irgendwas am restlichen Gerippe meiner Duc nachschauen, so als Vorbereitung auf nächstes Jahr wenn
sie wieder komplett ist? Frisches Öl kommt er rein wenn der Motor wieder komplett ist.
Einspritzung und Tank renovieren evtl.? Gibts da was zu tun? Beim Tank die Filter.
Oder putzen, ginge auch.
Serwas
Marco
ALLE, ja ALLE Steckkontakte auf Korrosion prüfen, Kontaktwäsche machen und anschließend mit entsprechendem Kontaktöl das Kontaktspray neutralisieren.
Mache ich, wenn ich mal durch Regen kam nach jeder Saison.
Vor allem der große runde Stecker vom vorderen zu hinterem Kabelbaum (rechte Seite) UND die Steckverbindung zwischen Lima und Regler ist ein neuralgischer Punkt. Die Stecker dort habe ich alle durch
60A Hochstromstecker ersetzt. Anschließen mit Schrumpfschlauch gedichtet.
Des gute alte Teslanol. Jo hab ich daheim zum Verstärkerputzen.
Kontaktreiniger, Kontaktwiederhersteller, Pressluft aus der Dose und Balistol.
Da sollte sich dann was finden.
Des erscheint mir auch eine sinnvolle Sache. Kontakte schön machen, Stecker auffrischen und die Tüllen ersetzen.
Damit des wieder "dichter" und schöner wird.
Marco
Am Arsch is egal. Es war von Anfang an mein Plan die rauszumachen.
Hätte ich sie nicht tauschen wollen würde sie nicht so aussehen. 😉
Ich hab schon 4 neue hier liegen. Wenn schon offen dann des auch gleich neu machen.
Da kommts nimmer drauf an.
Ich hab geschmiert wie blöd, Rundeisen rein, aber die muckst sich nicht.
Wärme hilft sagst? Okay dann versuch ich das mal. Danke.
Marco
Alu dehnt sich mehr aus als Stahl, da es einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten hat.
Also einen saugend passenden Dorn in die Buchse, alles langsam erwärmen und dann sofern neue Buchsen da sind mit eine sehr griffigen Zangen arbeiten.
Am 5.10.2021 um 06:56 schrieb ElPresidente:
Hi,
@Ductal cool danke.
Also wenn ich mir jetzt meine gemessenen Werte anschaue, dann erscheinen die mir realistisch, aber nicht in allen Fällen in Ordnung.
Hi Marco,
da ich selbst eine 996 besitze und früher mal die gleichen Probleme hatte wie du, kann ich dir für eine zuverlässige Ventilspiel-Einstellung nur zu meinen speziell angefertigten Halbringen raten. Diese sind aus einem hochfesten Federstahl gefertigt und verformen sich unter Last nicht mehr, so dass das Ventilspiel konstant bleibt. Zudem sind sie von Hand geschliffen, wodurch eine Eben-/Planheit erreicht wird, die die Serienringe vermissen lassen. Sie sind nicht ganz billig. 16 Stück kosten 148,- Euro, wobei jeder seinen Cent wert ist. Bei Interesse würde ich dir aber gerne helfen, damit du das Ventilspiel so gut wie nie mehr kontrollieren musst.
VG Achim
Hi Achim,
handelt es sich um die Halbringe die oben im Hütchen liegen und das Ventil festhalten?
Wie kann das sein dass sich das Spiel dann nicht mehr ändert. Die Sitze laufen doch trotzdem ein.
Aber hört sich interessant an.
Da meine Köpfe zur Durchsicht in Ingolstadt waren sind die Ventile jetzt frisch eingestellt.
Aber das kommt ja wieder. Ich werde das Angebot auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Danke.
Servus
Marco
vor 11 Stunden schrieb duc996-11:
Hi Marco,
VG Achim
Sind das die EMS Ringe die du hier beschreibst?
Oh is des alles festgegammel.
Hülsen bring ich etz raus. Sie bewegen sich.
Jetzt hätte ich fast noch a Schraube abgedreht von den 3 eckigen Deckeln. Gingen aber dann mit gut zureden und
a bissi Wärme doch auf.
Etz brauchts aber neue, die Köpfe sind knapp an "rund" vorbeigeschrammt.
Serwas
Marco
Am 20.10.2021 um 19:25 schrieb duc996-11:
Hi Marco,
VG Achim
Nochmals, sind das die EMS Halbringe die du hier vertreiben möchtest? Mach mal ein Bild rein
Etz mal so unter uns. Der Behälter ist doch so sinnlos wie ein Kropf.
Das ist ein reiner Überlauf der verhindert dass Kühlwasser auf die Strasse kommt.
Ein Schlauch neben dem Tanküberlauf nach unten gelegt spart die Büxe und Gewicht.
Oder sehe ich da was falsch?
Serwas
Da ich grad mit meinem Kühlsystem kämpfe, statt wie andere Leute ein fertiges problemlos zu nutzen, hab ich eine Meinung zu*.
Der Behälter ist vor allem Ausdehnungsbehälter, wie du ihn auch in Heizungen findest: Das Volumen im Kühlkreislauf ist konstant, Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus, geht bei genug Druck (1,2-1,4 bar) in den Behälter und wird, wenn das Wasser wieder kalt wird, aus dem Behälter in den Kreislauf zurück geschnorchelt.
Heißt: Ohne den Behälter hast du nach dem ersten Lauf sonst Luft und nicht genug Wasser im System.
Den formschönen Behälter kann man aber nach eigenem Geschmack gegen alles mögliche ersetzen: von der günstigen Laborflasche bis zum Racing Carbon-Zylinder.
* Ob du die qualifiziert findest oder nicht, bleibt dir überlassen :)
