Wiederbelebung einer 996
Remsflo
Bin ganz neu im Einarmschwingen-Business...
Welchen Heckständer könnt Ihr empfehlen? Brauchts einen kugelgelagerten? Das Rad kann man auch so drehen, und laufen lass ich die nicht auf dem Ständer.
Zentralständer möchte ich keinen. Die Schlüsselweite fürs Hinterrad ist 46mm, richtig?
Welche Reparaturanleitung könnt Ihr empfehlen?
Hab mir eine abgefuckte 996 geholt, und mit meinen üblichen Hausmitteln geht es leider nicht.
Dankschee!
Edit: Ah und sind die Dorne für die Multi usw. alle gleich?
Edited by Remsflo
Den günstigsten mit Lagern den Du finden kannst. Mit Lager, weil Du ja auch mal die Kette schmieren willst und da hilft das schon.
Du benötigst für hinten 2 Riesennüsse, die gibt es auch als Kombinuss. Mal googlen.
Die hier: 510aveGwu6L._SX374_BO1,204,203,200_.jpg
Schau mal bei ricambi weiss
Bin ich ganz zufrieden mit
u
Warum sind die Bücher alle Müll?
So nen mist rauszuhauen solltest du dir verkneifen
Du weißt doch gar nicht was er alles vorhat
Edited by DocDuc
Hab mir das von Haynes bestellt. Die Bucheli gehen mir z.T. nicht weit genug.
Ständer schau ich noch.
Was ich vorhabe weiß ich selbst noch nicht so genau. Aber a bissle was geht ja immer.
vor 2 Stunden schrieb DocDuc:
Die Bücher sind Müll weil grundsätzlich alle wichtigen Infos fehlen und sie darüber hinaus eine Menge Fehler enthalten. Ich habe sicher 20 davon und kein einziges hat mir je weiter geholfen. Selbst auf den Fotos kann man meist nichts erkennen weil die Qualität so schlecht ist.
Ein originales Werkstattgandbuch würde ich also immer vorziehen.
Gesetzt den Fall der Flo will an seinem Motorrad arbeiten braucht er also zuverlässige Unterlagen die ihm weiterhelfen.
Welche guten Erfahrungen hast du mit diesen Büchern gemacht?
Nebenbei erwähnt:
Auf der Liste an Dingen die ich nicht brauche im Leben steht ganz oben: Empfehlungen was ich sagen soll
@RaoulD: beim Carl hab ich schon vorher geschaut. Da gibt es „nur“ Bedienungsanleitungen und Teilelisten für die 996. Damit fehlen mir aber Angaben über die Innereien z.B. Für die SS hab ich ein original Handbuch. Das ist top. Aber die Hayes sind nicht so viel schlechter.
Edited by Remsflo
vor 22 Stunden schrieb bergbewohner01:
Dieses Buch ist gut!
Die Bücher hab ich und auch original werksatthandbücher  Wenn man sich die Zeit nimmt und vergleicht kommt man dahin das diese Bücher sehr stark mit den Whb übereinstimmen
@RaoulDDeine etwas überhebliche und über den Dingen schwebende Art ist mir schon öfter aufgestoßen Wenn du der Nabel der ducatiszene bist lass dir das offiziell bescheinigen damit mir nicht nochmal der Fehler unterläuft Euer Durchlaucht zu nahe zu treten
Nebenbei : Schraube schon ein paar Jahre länger als du , aber natürlich nicht auf dem
Level 😢
Und wenn man keine Fotos erkennen kann hilft Herr Fielmann Keine Schande so Ding auf der Nase
Edited by DocDuc
  • Thanks 3
vor einer Stunde schrieb DocDuc:
Das habe ich bei der Monster auch festgestellt. Da habe ich mittlerweile glaub alles 😂
Der @RaoulD hat schon Recht, da ist sehr viel Müll auf dem Markt, wo gerade bei den technischen Daten viel Unsinn steht, z.B. bei den NM der Schrauben. Wer schon mal seine Öhlins-Gabelholme himmelte weil er die Gabelbrückenschrauben zu stark oder zu lasch angezogen hat, weiss was ich meine.
Ich selber habe das offizielle WHB von Ducati für meine Lohre. Da ich aber erst Zerschraubungsprofi bin (und Wiederaufbau-Lehrling), habe ich mir zusätzlich noch das oben von mir und Stolle empfohlene Buch dazugekauft. Bei der einen oder anderen Arbeit finde ich da durch die Fotos etwas mehr Information als beim WHB, das war´s. Bei den NM und Dergleichen halte ich mich penibelst an das was Ducati sagt.
Und entspannt euch mal etwas mit dieser Tabellenwerferei. Hier hat jeder seine eigene Art zu schreiben und auch seinen eigenen Humor, der von Blümchenzart bis Deftig sein kann. Nimmt die wohlwollend gelieferte Info mit und hört auf, den Anderen ständig in Schubladen zu stecken. Ihr wollt sein Wissen und nicht das Bett mit ihm teilen.
Bei Nm hält auch ducati sich an die internationalen Normen
Und wenn ich da meine Fachbücher mit Vergleiche komme ich auf einen Nenner
Die Werte mussten nicht erfunden werden die gab es schon länger
Nur so als tip: Im Netz runterladen und Quervergleich machen Kein Aufwand sowas
vor 6 Stunden schrieb bergbewohner01:
Oh da bist du auch bei den originalen Ducati Handbüchern nicht sicher vor, im Handbuch meiner Monster 1100 EVO gab es gleich mehrere falsche Angaben, von der Ölablassschraube bis zur Gabelbrücke.
Soodale.
Es ist ein gebrauchter Gubellini geworden. Hauptsächlich, weil mir die Konstruktion stabil genug erschien, mit dem Sperrbolzen das Rad zu blockieren. Der Verkäufer hatte noch paar Teile mehr, da sind wir schnell einig geworden. Es endet immer so… 🙄
vor 8 Stunden schrieb Remsflo:
Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist schon ein Schnellwechseladapter verbaut.
Richtig, ist wie auch aufgestempelt von Wieres. Ist nebenbei einer der leichtesten und macht mMn einen schlanken Fuß durch den geänderten Flansch. Den kannst du übrigens genau deshalb nicht 1:1 gegen was aus dem Zubehör tauschen.
vor 10 Stunden schrieb Remsflo:
Und schmeiß bloß diese blöden Federringe unter den Kettenradschrauben weit weg, die sind nach heutiger Maschinenriuchtlinie im MAschinenbau eh nicht mehr zulässig weil sie für ihre gedachte Funktion nicht funktionieren. :)
Am liebsten schön flache Schrauben besorgen.
