Passt die Gabel aus SS1000DS in SS750ie ?
Raschel
Hi,
Ich könnte eine Vorderrad Gabel aus -Vermutlich- einer SS1000Ds bekommen.
Da in meiner S(S)750ie eine NICHT Einstellbare Gabel ist, die zudem auch noch Brutal hart und Überdämpft ist suche ich eine bessere Gabel.
Nun hab ich die genannte Gabel die Vermutlich* aus einer SS1000Ds stammt angeboten bekommen die vom äußerlichen Zustand einen sehr guten Eindruck macht.
Meine Frage hierzu : Passt diese Gabel im Bezug auf Achsaufnahme und Bremssattelaufnahme (ich meine damit nicht die 65mm Bohrungsabstand, sondern eher den Abstand der Zangen zueinander) Plug&Play in meine 750ie ??
Oder hat die 1000er einen anderen Bremsscheiben/Holmabstand ? (Stichmaß 750ie 205mm)
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit
Gruß Rainer :hallo2:
(*Vermutlich, weil der Verkäufer die Gabel selbst gebraucht gekauft hat,aber in sein Bike-Projekt wegen der Klemmabstände der Gabelbrücken nicht passt)
anbei dei applikationsliste von Ducati über den Rahmen der 750ssie
47010421DA    FRAME
SUPERSPORT  2001                    750 S
SUPERSPORT  2001                    750 SS
SUPERSPORT  2001                    900 SS
SUPERSPORT  2002                    750 S
SUPERSPORT  2002                    750 SS
SUPERSPORT  2002                    900 S
SUPERSPORT  2002                    900 SS
SUPERSPORT  2003                    1000 SS
SUPERSPORT  2003                    620 S
SUPERSPORT  2003                    800 S
SUPERSPORT  2003                    800 SSd
SUPERSPORT  2004                    1000 SS
SUPERSPORT  2004                    800 SS
SUPERSPORT  2005                    1000 SS
SUPERSPORT  2005                    1000 SS USA
SUPERSPORT  2005                    800 SS
SUPERSPORT  2005                    800 SS USA
Daraus wurde ich ableiten, dass der Gabel vom 1000DS auch in den Rahmen  der 750 SSie passt. Auch die untere Gabelbrücken sind gleich. Die obere Brücken sind nicht die gleichen, weiss aber nicht was der Unterschied sein könnte (1000ds und 800ss ab 2003 haben eine eigene).
Wenn so ist gut, der Gabel vom 1000DS kann, anders als alle die anderen 50/54-gabeln, einfach mittels neue Federn und angepasste Shimstacks sehr gut gemacht werden.
Meine Empfehlung: Nimm der Gabel wenn der sonst i.O. ist, sollte er wider Vermutung nicht passen kann er einfach weiterverkauft werden. Von den gibt es nicht so viele.
Übrigens,
hier kannst du schauen wie man den 900er-gabel von den 1000er-gabel unterscheiden kann:
http://www.ducatimonsterforum.org/index.php?topic=61968.0
Edited by Monsterhpd
vor 5 Stunden schrieb Monsterhpd:
😏 hab ich schon gelesen.
Top Arbeit👍
Das es von den Klemmstellen der Gabelbrücken passen müsste, bin ich mir sicher.
Ich weiß allerdings nicht ob der Gabelabstand und der Bremsscheibenabstand gleich ist .Abstand der Gabelrohre (Bohrungen in Gabelbrücke) bei ss ie 205mm , bei ss1000 ?
Weil, ich hätte das schon gerne so, das wenn die neue Gabel in meinen Brücken steckt, auch meine Felge dazwischen passt.
Aber wir werden sehen, ich schau mir die Gabel heute genauer an.
Vielen Dank für deine Antwort 👍
Gern geschehen 🙂
Laut den Teilekatalog sin auch die Bremsscheiben und der Vorderradachse die gleichen bei allen SSie, von 750 bis 1000DS. Ich glaube, der Gabel geht direkt rein. Könnte evtl. ein Problem mit dem Tachoantrieb werden,  der 1000DS hat ja das elektronisch vom Hinterradgeber, der 750 wohl mechanisch vom Vorderrad? Müsste aber machbar sein.
Ciao 🙂
Na da schau her.. IMG_20210728_210857.thumb.jpg.39060fe13b76e6b2507851de9348262f.jpgIMG_20210728_211039.thumb.jpg.cdb8779eec5086461941df7831b803c1.jpgIMG_20210728_211302.thumb.jpg.88bbb488f0a85683c7abe4a50b659302.jpgIMG_20210728_211351.thumb.jpg.2e3de1bb758f3066d9195eb6788c3159.jpg
Zwischen den Bereichen der Gabel Brücken sind zwar viele kleine Kratzer am Aussen Rohr, aber da werde ich später nicht viel von sehen.
Das einbauen wird zwar demnächst geschehen, aber bis zur ersten Probefahrt wird es noch ne Weile dauern.
