Ich will etz endlich meine Duc
Meinungen sind ja oft fuern Arsch. Fakten helfen. Aus eigener Erfahrung braucht es gerne zwischen 10 und 15 km bis das Öl richtig warm ist und in der Zeit wuerde ich progressiv schneller werden. Also am
Anfang zart beschleunigen und nicht so hoch drehen und langsam steigern.
Aber auch keine Wissenschaft draus machen
vor 16 Minuten schrieb RaoulD:
Hm wie mit der Lc4. Die braucht auch ewig und 10km waren da schon immer ein guter Anfang.
Ich sehs schon des is bis auf Stadtverkehr ein doch ganz für den Alltag brauchbares Mopped.
Measse
Serwas
Marco
vor einer Stunde schrieb ElPresidente:
Gibt es für den Stadtverkehr brauchbare Ducatis?
Und meine Ducati XTZ750
Und die alte Ducati XT500
Sogar die Ducati 1200 Sportster
Und wenn die Ampelstaus nicht zu eng sind dann auch die Ducati 1100 California
eigentlich alles was einen kleineren Wendekreis als die Queen Mary hat und eine Kupplung die leichtgängiger ist als Excalibur.
Edited by RaoulD
vor 3 Stunden schrieb RaoulD:
Das geht tatsächlich mit der Hyper. Aber mir tut der Motor leid, wenn er seine 3,5 l Öl wärmen muss. Oder die Hitze nicht loswird. Und sowieso hör ich sie unter 50 flüstern "Lass mich los, lass mich laufen!".
Ich lese ständig von 45er und 50er Rohrdurchmesser beim Endtopf.
Wo wird denn das gemessen?
Ich vermute die Verbindung Krümmer zu Endtopf und am Krümmer aussen, oder?
Oder kann man bei den ZDM-20 Standardauspüffen (puffe? puffinger?) von 45mm ausgehen?
Ich frage weil ich mag schon hin und wieder nen OHRgasmus und soein offener Termignoni zum mal schnell ums Eck düsen um den Soundspeicher wieder aufzuladen wäre schon cool. Leider geh das nicht ständig.
Oder gäbs eine Option legal und wenn mich der Rappel packt auch mal laut? Ich glaubs fast nicht. Wird hier mit den Enduros sein.
Ein Termignoni mit db easter legal und ohne offen wäre die richtige Mischung. Aber vermutlich nur ein Traum.
Serwas
Marco
War a blöde Frage mit dem Durchmesser. War gerade in der Garasche. Wenns nur minb45er gibt und ich kurz vorm Topf aussen messe dann weiß ich. 45mm aussen gemessen.
Also den Teil hab ich mir selber beantwortet. Nur due Geschichte mit der Eierlegenden Wollmilchendtopfsau wär noch offen.
Serwas
Marco
vor 17 Stunden schrieb RaoulD:
Ich bin kein Spezialist für deutsche Gesetze, aber der gesunde Menschenverstand legt mir nahe, dass für eine Beschlagnahmung “Gefahr im Verzug “ gegeben sein muesste was mir bei einem lauten Auspuff eigentlich nicht vorstellbar ist
Ah doch die dürfen das. Wenn der Topf zu laut ist dann dürfen die sofort stilllegen. Dh. Topf weg. Die werden meist verschrottet und heimschieben ist angesagt.
Serwas
Marco
  • Confused 1
vor 6 Stunden schrieb bergbewohner01:
Nein, ist es nicht. Nach Schießen kommt loses Prallblech im Auspuff, also checken lassen. Falschluft oder Einspritzung durcheinander, sprich Du sitzt gerade auf einer BMW (Bring Mich Werkstatt).
Also auch wenns sozusagen nur 1 Schuss ist. Die schießt  und pufft nicht so dahin. Sie läuft astrein und 1mal pro Ausfahrt sag ich jetzt mal 1 Schuss oder win Plopp.
Marco
Ist Deine Entscheidung ob Du eine 100% oder eine 97% oder 91% richtig laufende Duc haben willst. Dass sie schießt ist nicht 100%. Kannst es reparieren lassen oder abwarten ob es schlimmer wird, was Du willst. Die Frage war, ob es so normal ist und nein, das ist es nicht. Falschluft kannst Du ja selbst grob prüfen. Wenn es das nicht ist, einfach mal am Messgerät andocken lassen. Denke nicht, dass es eine große teure Angelegenheit ist. An Deiner Stelle würde ich jetzt fahren und beobachten und im Herbst die Werkstatt aufsuchen.
Ich hab da so offene Termignonis in der Garage liegen.
Jetzt hab ich entdeckt dass auf den offenen Töpfen immer wohl draufsteht: Racing use only oder so.
Hat das jetzt irgendwas zu sagen wenn davon garnix steht? Das Nietenband sieht original aus. Ist unbedruckt, es steht
aber auch keine E Nummer drauf.
Ich geh jetzt mal davon aus, dass es egal ist. Offen is offen oder?
Oder gibts unterschiedliche Offene?
Serwas
Marco
