RS Gasgriff/-züge Anfertigung / Adaptierung für 749/999
tnc
Hallo an alle,
zwischenzeitlich beschäftige ich mich mit anderen "Kleinigkeiten"
Hätte jmd. unter uns evtl. einen Tip/Rat oder evtl. Adresse hat wo ich die beiden passenden Gaszüge für die 999 passend anfertigen lassen könnte?
Im Gasgriffgehäuse sitzen oben Gewinde drin...
Edited by tnc
  • tnc changed the title to RS Gasgriff/-züge Anfertigung / Adaptierung für 749/999
vor 24 Minuten schrieb Stolle1989:
Je nach Möglichkeit einfach selber konfigurieren?
Ja, das würde ich gerne tun. Aber da sind so manche Teile (Muttern, Tüllen, Hüllen, Anschlagsdämpfer) auf dem Zug, da weiß ich grad nicht ob man die so geliefert bekommt.
Ein Hexenwerk sind die Züge mit Sicherheit nicht.
Nuja, das einzig Spezifische dürften doch nur die Einstellschrauben mit Kontermuttern sein?
Der Rest ist eigentlich Standard- bzw Meterware.
Für meine 916/1098 musste ich den Gaszug auch selber bauen, auf einen Schließer habe ich verzichtet, bringt eh nur unnötig Reibung rein.
Werde mir einen gebrauchten 999 Zug besorgen und dann ggfs. schauen wie ich die auf den RS Griff angepasst bekomme. Am RS sind die Einstellschrauben mit Gewinde versehen. Das wollte ich wenn möglich auch so beibehalten.
Bzgl. 1 oder 2 Züge: Gibt es irgendeinen Nachteil das Schließerkabel einfach wegzulassen?
Rein theoretisch war der Schließer mal dazu da, im Notfall das Gas auch mit etwas Gewalt zu zubekommen.
Ich kenne allerdings Niemanden bei dem Jemals die Drosselklappe verkantete und genügend Beispiele wo es auch wunderbar ohne Schließer klappt. (kleines Beispiel, Ducati 916 oder eben Panigale mit DBW)
Der Gasgriff muss allerdings dafür geeignet sein und einen "Anschlag" haben. Es gab auch Gasgriff die nur mit zwei Zügen funktionieren.
Ich hatte mal einen verklemmten Öffnerzug an der 998. Es war mir nicht möglich, das Gas über den Schließer geschlossen zu bekommen. Ich denke, die Chancen stehen 50/50, dass der Schließerzug einen rettet.
Roland
vor 5 Minuten schrieb rolf4s:
Roland
Die 998 hatte einen Schließerzug?
vor 3 Stunden schrieb Duc-Schmidti:
Die 998 hatte definitiv keinen Schließerzug.
Es sei denn, es war irgendwas selbst gefrickeltes.
Dann muß man sich aber nicht wundern, wenn´s mal klemmt.
Da ist nix gefrickelt an meinem Moped. Hab mir mal Bilder rausgesucht, meine hat keinen Schließerzug.
Roland
