Anzugsdrehmoment Nockenwellenlagerbänke
Hi Leute! Ich werde aus dem WHB überhaupt nicht schlau. Unter welcher Bezeichnung finde ich bitte die Anzugsdrehmomente der Nockenwellenbänke?
Sollen das die Nockendeckelschrauben mit Annöherung 10 und endgültig 25 Nm sein?
Hi sdz,
um welches Modell geht es denn?
Die Anzugsmomente sind im WHB der 749/999 sowie 848/1098/1198 in der Sektion C3 alle aufgelistet.
Dort ist für die Lagerböcke jeweils angegeben:
Cam cap bolt:
Stage 1   10 9 11
Stage 2   22.5 21 25
M8x1.25 Apply Shell Ultra 4 grease
Dazu die abgebildete Reihenfolge einhalten:
Soll heißen:
Du schmierst die Bolzen erstmal mit Shell Ultra Grease 4 (Fett) ein, außerdem die Nockenwellen an den Lagerstellen mit Motoröl.
Nun ziehst Du zunächst die Seite auf der die Nockenwellenräder sitzen, mit 10 NM in der gezeigten Reihenfolge an (Bolzen Nr. 1-2-3-4).
Danach dasselbe Spiel auf der gegenüberliegenden Seite nach angezeigter Reihenfolge mit 10 NM (Bolzen Nr. 5-6-7-8)
Dabei ist die Toleranz zwischen 9 und 11 NM.
Anschließend, also im zweiten Durchgang, wieder auf der Seite mit den Nockenwellenrädern fest ziehen mit 22,5 NM in der bereits genannten Reihenfolge (Bolzen Nr. 1-2-3-4).
Danach wieder die gegenüberliegende Seite (Bolzen Nr. 5-6-7-8).
Dabei liegt die Toleranz zwischen 21 und 25 NM.
Am Ende müssen sich die Nockenwellen frei von Hand drehen lassen.
Wenn Du ein anderes Modell hast, können die Werte ggfs. anders sein, aber das hast Du ja bisher noch nicht verraten :keinplan:
VG
Armin, MEGA, vielen Dank! Ich habe es genau so zusammengebaut. Nur bei den Anzugsdrehmomenten war ich mir nicht ganz sicher, da die bei mir im deutschen Handbuch unter „Nockendeckelschrauben“ stehen. Ich hatte mir das zwar schon gedacht, dass es das sein muss, wollte aber sicher gehen. Zumal die Dinger dann später im Text des Buches ganz anders bezeichnet werden.
LG, Seb
