Drosselklappenkörper 748-996-996S-999
kennt jemand die Durchmesser der o.g. Einheiten? Messe an der eigenen SPS merkwürdige Werte und bin etwas irritiert:
Innendurchmesser Einlass Trichterseite: 50 mm
Aussendurchmesser Motorseite: 58 mm
Aussendurchmesser Einführung 1er Ring: 50 mm
Innendurchmesser Motorseite: 45 mm
46 mm erscheint mir etwas wenig, hätte bei der 996S / SPS mit 50 mm gerechnet. Läuft hier was schief? Fahre ich evtl. die Droselklappenkörper der 748 durch die Gegend?
Ich kann morgen beim Kumpel wenigstens ein paar davon messen
Aus dem Gedächtnis scheint mir 45 mm innen motorseitig jedoch gut möglich ...
Zu Vergleich: Die "50 mm" Drosselklappen aus dem Monster S4RS (der mit dem weissen Tank, sollte die Bezeichnung nicht stimmen) haben die gleichen Masse.
Edited by Monsterhpd
Hallo, habe mal 748 und 916 gemessen.
Auf dem Bild sieht man rechts 748 und links 916, hier kann man auch die unterschiedlich starken Flasche sofort erkennen.
748: 44mm - Flansch 3mm
916: 46mm - Flansch 2mm
Die SPS sollte aber ohnehin 4 Einspritzdüsen haben...
Grüsse Markus
Ah, danke euch beiden! Hatte die Logik im Kopf, dass ein "50mm-Drosselklappenkörper" eben diese 50mm durchgängig hat, oder zumindest an seiner engsten Stelle. Als ich dann 46mm sah, dachte ich sofort an den 45er Krümmer der 748 und grübelte, ob ich nicht deren Einheiten spazieren fahre. Würde ja auch meine magere 123 PS erklären.
Meine Logik vom Krümmerdurchmesser auf den Drosselklappendurchmesser zu schließen (Eingang = Ausgang) war wohl etwas zu einfach, @humlik tut sicher schon rotieren, aber hey, ich lerne ja noch 🙂
Wenn ich mit meiner hoffentlich erfrischenden Naivität weiter Rückschlüße ziehen darf, würde ich sagen dass die 916 die Drosselklappenkörper der 748 trägt, nur in aufgespindelter Form? Die haben ja mehr inneren Durchmesser (Durchlass?) durch die dünnere Wandung, wenn ich ausnahmsweise mal richtig liege.
Dies bringt mich auf diese Idee: https://www.ducati-kaemna.de/54er-einspritzbruecke-at-851-888-916-926-955-996.html#product_tabs_review_tabbed
Was haltet ihr davon? Die Teile sind eh grad raus, wäre also eine Gelegenheit. Jemand schon gemacht, Jubel, mahnende Worte?
