Öhlins Feder 1092-26 (85N/mm)
korolead
Dazu habe ich jetzt mal eine Frage:
Bei welchem Körpergewicht sollte man welche Feder einsetzten?
Komme mit den Öhlins Bezeichnungen nicht klar
Wenn falsch platziert die frage bitte verschieben
Ist halt mal grundsätzlich für mich von Interesse
Die Federrate ist in Pfund pro Inch angegeben was in meinem Fall 550 lb/in was in N/mm 98,42 N/mm ergibt. Dies ergibt dann eine 100er Feder die bei einem Gewicht von 100kg auch passen würde für eine weiche Einstellung. Ich fahre mit 88kg diese Feder im Solobetrieb und würde auf keinen Fall härter gehen für sportlichen Landstrassenbetrieb.
lg Harry
https://www.raceplumbing.net/Eibach-0600-225-0550-Coil-Spring-Coil-Over-2250-in-ID-6000-in-Length-550-lbin-Spring-Rate-Red-Powder-Coat-Each_p_38480.html
Edited by smartharry
vor 13 Stunden schrieb smartharry:
lg Harry
Bei mir wurde der S46PR1C1 Dämpfer mit einer 95er Feder bei einem Fahrergewicht von 90kg fahrfertig geliefert. Ich komme jedoch nicht in den Bereich des Negativfederwegs. Deshalb wollte ich eine etwas weichere Feder probieren. Ist das sinnvoll?
Bei 90kg ist meine Feder eher auf der harten Seite. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Komfort und optimalem Fahrwerk. Ich bin für mich doch sehr sportlich orientiert. Ein Teil vom Negativfederweg sollte eigentlich schon sichtbar sein wenn du das Moped vom Seitenständer in die normalposition drückst, der Rest wenn du das Federbein normal mit deinem Gewicht belastet. (Eigengewicht + Belastungsgewicht)
Welches Federbein fährst du? Welchen Anspruch hast du? Touring oder Sport?
lg
vor 6 Stunden schrieb korolead:
d.h. du setzt dich drauf und nix passiert ??
dann stimmt definitiv was nicht !
gibt viele gute Infos im www dazu, was wie sein soll und wie man es selber macht.
schau dir z.B. mal das hier an:
vor 3 Stunden schrieb smartharry:
sport jedoch so, dass es mich auf der Landstrasse nicht ständig durchrüttelt.
Wie oben bereits erwähnt Öhlins S46PR1C1 auf ner 950 Hyper
vor 3 Stunden schrieb Rock`n Roll:
es war nie die Rede dass nix passiert, sondern dass ich nicht in den Bereich von N2 komme es fehlen mir 10-15mm auf das Mindestmaß N2 von 45mm. Sprich ich komme auf 30-35mm
Edited by korolead
https://www.off-the-road.de/XT-1200Z/Fahrwerk/Oehlins-STX-46-Federbein-Feder-00698.html
hier kannst du für dein Federbein eine Feder aussuchen. Aus deinen erklärungen denke ich dass wir einen ähnlichen Anspruch haben. Du bist jedoch leichter wie ich. Ich denke du machts keinen Fehler mit einer etwas weicheren Feder fährtst. Du hast ja ein Federbein wo du Druck und Zugstufe verändern kannst. Bei einer weicheren Feder hast du auch ein besseres Ansprechverhalten. Deine Daten von einer 95 iger Feder habe ich jedoch nicht gefunden. (90 oder 100) Ich würde die Federrate um den Faktor einer Grlöße reduzieren. Dein Federbein ist ja auch bei anderen Modellen wie z.b. BMW etc verbaut. Die fahren eine sehr weiche Rate. z.b 80iger.
lg Harry
