Stahlring/Verschleißring Antihoppingkupplung
Lemmy
weiß jemand obs den Stahlring für die Antihoppingkupplung auch einzeln gibt? Weil dieser hier ist mMn recht verschlissen, neu ist 2,5mm Stärke und "ist-Stärke" ist 2,3mm.
Durchmesser außen 138mm, innen 115,5mm, Lochkreis 127mm.
Gruß und danke
Was ist es denn für eine Kupplung?
Ich habe solchen mal getauscht, ist aber schon JAhre her und ich weiß nicht mehr von wem ich den Ring bekommen habe. :D
Also Hersteller ist keiner zu finden, aber es passt die Spinnenfeder der originalen Ducati Performancekupplung. Daher tippe ich auf eine originale von Ducati.
Ich schleif den hier jetzt mal auf der Flachschleife wieder Plan... Wenns dann rutscht gibts nen Auftrag für die Lehrwerkstatt :D
Also nach dem Überschleifen klappt alles wieder hervorragend, hab den Ring jetzt insgesamt auf 2,3mm runtergeschliffen. Der Ring war auch extrem ungleich abgenutzt, Teilweise waren Wellen drin mit 0,1mm. Damit sollte das Thema erstmal vom Tisch sein.
