Induktivsensor Kurbelwellenposition, ein oder austretende Flanke
Hallo die Experten
Mal eine Frage in die Runde. Welche Flanke der gezählten Zähne verwendet man üblicherweise für die Steuerung von z.b Einspritzung oder Zündung? Die eintretende oder verlassende Zahnflanke?
Gibt es Regeln? Bei einer Einnocken Kontsruktion zur z.b. Zündungsansteuerung nimmt man bei tiefen Drehzahlen oder zum Start die verlassende Kante und danach die eintretende Kante. Wie ist das bei. z.b. 60-2 oder 48-2 Systemen? Nimmt man immer die verlassende Kante oder sowohl als auch?
Wenn Du die Positive Welle als Trigger verwendest, hast Du Drehzahlabhängig einen Winkelfehler bei der Messung - bei wenig Drehzahl wird das Signal am fehlenden Zahn verschoben. Also Nach dem letzten Zahn vor der Lücke fällt die Spannung auf Nullinie, dann lange Pause bis Anstieg der Spannung bei Annäherung an den nächsten Zahn nach der Lücke - diese Unsymmetrie (Winkelfehler) wird mit steigender besser, ist aber abhängig vom Magnetkern des Sensors und Masse des Geberrades.
All diese Toleranzen kann man ausschalten, wenn man die fallende Flanke am Nulldurchgang auswertet.
Hartmut
Edited by yago
