morgens,
habe mal schell eine Frage, bin beim motorausbauen - Die Schwingachse ist mit irgent einer Schraube noch gesichert?
bekomme die Schwingachse nicht raus und finde nichts
DANKE
Nein, die ist nicht zusätzlich gesichert, wahrscheinlich aber festgegammelt.
Passiert gerne und brachte schon so manchen zur Verzweifelung.
Woher ich das weiß...? :krank:
Sind leider oft recht fest gegammelt. Vorallem wenn viel mit reichlich Wasser und noch schlimmer inkl starker Reiniger gewaschen wurde.
Drum am besten wenn du sie raus hast mit etwas Fett einsetzen und nur Handwäsche mit Lappen und Eimer.
Meine 996 wurde in Vergangenheit leider auch oft so gewaschen, mal sehen ob ich irgendwann die Achse ziehen muss, habe schon etwas Angst.
Reiniger und viele Wäschen sind meiner 996 erspart geblieben, dafür aber nicht viele Regenfahrten als Büro-Comuter und bei der Spanienumrundung sogar das Überqueren diverser überfluteter Dorfstraßen, wobei sie bis zu den Rasten im Wasser war. Hat sich immer tapfer gehalten, aber bei der Schwingenachse werde ich womöglich die Rechnung für bekommen. Werde mal mit WD40 über Nacht starten und berichten...
Meist benutze ich für schwierige Fälle einen Cocktail: 53% Caramba und 47% WD40. Über mehrere Tage und immer schön nachlegen. Wärme und leichte Schläge helfen oft auch etwas (beim Schrauben..!!).
Ich hab bisher immer uraltes VW/Audi Servoöl benutzt (von 1978 😅), da hab ich mit etwas Temparatur bisher alles wieder gangbar bekommen.
Wegen des Alters wollte das in keine Lenkung mehr kippen, aber so taugts noch für was.
Von WD40 war ich noch nie ein Fan, außer für harte Fettverkrustungen am Traktor, da wars echt tauglich.
WD40 ist zum Reinigen (da allerdings fast unschlagbar) und nicht zum Schmieren.
Im Übrigen, wenn Gewalt nicht hilft:
Fix it with fire.
das erforderte sehr viel Mut, die Schwingachse war so fest- trotz Prügeln bewegte Sie sich nicht.
Deshalb dachte ich wirklich das Sie mit einem Bolzen extra gesichert sei.
Spezialwerkzeug: Spray, Hammer und Montiereisen
eigentlich wollte ich die Schaltgabeln mochen lassen.
Jetzt wo er draußen ist und sowieso zerlegt werden muß überlasse ich das den Leuten von Kämna, ich werde mich um das Geld kümmern
so, das grauen geht weiter.
da gibt man ein haufen geld für das ganze Öhlins geraffel und SBK-Umlenkung aus um ein möglich gutes Fahrwerkzu bekommen  und dann das 😖
Beim ausbau der Schwingenachse fällt einen auf einmal auf das das Nadellager total vergammelt ist.
Oh - Asche auf mein haupt das ist sehr peinlich. - ich habe es nicht mal gemerkt
  • Thanks 3
  • Sad 1
Wenn du das gespürt hättest, würdest du wohl viel Geld in der Fahrzeugerprobung verdienen.
Hast du für die Lager brauchbare Auszieher parat? Ich hatte immer das Problem, dass selbst bei nicht ganz so korrodiertem Zustand, sich die Hunde mit aller Macht gegen die Ausziehöhrchen des Werkzeugs gewehrt haben, sodass sich doch nur der Einsatz eines Dremels oder eben ein Durchschlag/Schlitzschraubendreher in Verbindung mit einem großen Hammer anbot, Hitze und Öl sind da aber obligatorisch.
Du bist ja aber schon so weit gekommen, da schaffst du das auch noch! :thumbs_up:
DANKESCHÖN du baust mich so richtig auf!
Habe das auch erst an einer Vorgängerschwinge gemacht und mir dazu eine Gedore Gegenstütze 1.36/1 mit Innenabzieher Gedore 1.30/4A 25 - 30mm besorgt.
Ging eigentlich ganz gut, sah aber auch nicht ganz so schlimm aus wie oben im Bild.
Klaus
Wenn das bei mir bei der Spaghetti-TM geklappt hat, klappt das bei dir auch bei dem Bologna-Nudeltopf ;)
Ein Bisschen Verstand, ein Bisschen mehr Gewalt und schon ist der Kram draußen.
Die Gedoreabzieher habe ich auch und war eher so semi zufrieden mit den Teilen, zumindest an der Schwinge. Der Forenchef hatte da noch andere von Gedore, die waren bedeutend geiler zu benutzen.
vor 14 Stunden schrieb KlausiB:
Für den Innenabzieher gibt's alternativ auch noch verschiedene Gleithämmer.
Hier 'mal die Heavy Metal-Version:
https://www.contorion.de/handwerkzeug/gedore-gleithammer-59012068?$ps=1&hammer_head_weight_g=3000&internal_extractor_length=500&simple_sku=59012068&aid=383268462461&targetid=aud-842363863564:pla-827018648636&gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48byzB27Q6-fkjo9OSjkahOAELwDBMUQtL8pMPqcuRF9G6MzsUQVP91YaAnjBEALw_wcB
Edited by Fözzi
Das war ja mal geil, Schrank aufgemacht den " Buzetti-Koffer " für Lager rausgeholt, mein gutes "Förch-Spray" genommen und schwubs keine 5 Minuten später waren die Nadellager draußen. 🤩
