Nicht zu warm für Batterie und Gleichrichter hinterm Kühler?
Ich hab ja den Ölkühler an Stelle des Scheinwerfers und scheue etwas davon zurück, direkt dahinter die ECU zu platzieren.
Ich fuhr schon seit 2 Jahren so und in dieser Position hat der Regler deutlich mehr Luft als ueberall anders am Motorrad. Wirklich heiß ist es unten beim Auspuff und diese Montageposition ist am weitens weg vom Krümmer.
Die Luft hinterm Kühler hat irgendwas zwischen 0 und 100 Grad, die in der Nähe vom Auspuff hat bis zu 700 Grad
Die ECU ist vor allem deshalb da vorne weil dadurch die Zugaenglichkeit fuer Wartungsarbeiten verbessert ist weil die ficken-Kabeln nicht dauernd im Weg sind wenn man was schrauben will
Meine ersten Schritte mit meiner neuen Crimpzange.
Der Kabelbaum wird mehrteilig:
Einmal linke und einmal rechte Fahrzeugseite für alle Vitalfunktionen des Motors, die beiden Teile treffen sich an der Front beim Steuergerät
Einmal Nemesis Traktionskontrolle, sie hat ja eigentlich sehr geniale Stecker um sie in den Originalkabelbaum dazwischen zu stecken, aber das ist kir zu steckerig.
Werde ich schon als extra-Teil führen aber integrierter und nicht überall mit den Zwischensteckern
Dritter Kabelbaum wird der reine Datarecording Kabelbaum für jene Dinge die über die Vitalfunktionen hinausgehen werden, also Federweg- und Bremsdrucksensoren, vielleicht noch Reifendruck vorne und hinten und Reifentemperatur hinten in Flanke-Mitte-Flanke
Ja, ich bin ein Wixer ?
Naja ich hab mich ja schon für die AIM Lösung entschieden und bleibe daher auch in der Sensorwelt. Dir Mehrkosten der Sensoren sind  im Verhaltnis zum Rest finanziell auch schon egal
Ich frickle extrem gern, mein ganzer Eigenbau Renner ist ja gefrickelt, aber aufgrund Ressourcenknappheit müssen einige Dinge fertig gekauft werden
Aber is ein cooles Projekt, schon begonnen?
Oh geiler Kram, wirklich, find ich grandios.
Hatte mir die Vollversion von Harry's Laptimer gekauft, dann bemerkt, dass mein Handy mehr kostet als der Corsaro Pro von Starlene und das war dann mein Einstieg ins Datarecording. Dann hat mir leider jemand AIM gezeigt und dann war ich verloren.
Heute bin ich verarmt, aber reich an Daten und fuer Notfaelle hab ich noch Harry's Dingensda.
Daten sind das neue Öl. Öhm … muss ich die wechseln? Da drin nach Spänen schauen? Kann ich mein Datenset in den Motor füllen? Was ist mein Datenfilter?
Genau deswegen mach ich grad einen Kurs zum Data Scientist.
Nokia 7.1 … kostet kaum über 100 €.
Macht sicher auf jeden Fall Sinn. Mehr als das, was ich mir zusammendengel, aber das ist auch das Prinzip bei mir dahinter.
Momentanes Projekt: Schweißen lernen, damit ich im Frühjahr den Tank schweißen kann. Ist nicht schneller, nicht besser und wahrscheinlich auch nicht günstiger. Aber meins und ich lern was neues.
  • Like 5
Datarecording .... das wird ja langsam professionell .....
In der Welt habe ich mich, ausser Laptimer und Lambda, nicht gewagt.
Ein eigenen Tank baue ich aber auch, wenn ich alles andere fertig habe ... ?
Ordentlich schweissen will ich schon ewig lernen, aber wenn solls WIG werden und da fehlts mir noch am Geraet respektive an der Zeit weil immer andere Projekte wichtig waren.
Das Datarecording hab ich zu Beginn als "absurd" fuer einen Hobbyfahrer abgelehnt aber in Wirklichkeit ist es total genial. Du kannst dir praktisch jede Information ueber deinen Fahrstil, Linie, Bremspunkte, wie du wann schaltest etc. etc. etc. ansehen. Ich konnte technisch viele Ruecklschluesse ziehen und ich konnte meinen Fahrstil verbessern oder zumindest eine Grundlage haben um ueber bestimmte Details nachzudenken.
Alleine die tatsächliche Linie zu sehen hilft mir schon eine Menge.
Und dafür reichen Günstig-Android, GPS-Maus und RaceChrono / Harry's LapTimer.
Laut Website geht auch jede GoPro mit GPS statt Handy und Maus.
  • 5 weeks later...
Am 3.11.2020 um 13:51 schrieb knubbelfoggy:
Brauchste wirklich einen größeren Kühler oder ist das nur habenwollen? Ich hatte nie Temperaturprobleme und der Motor war auch von Mario gemacht.
bei mir war dieses mit die beste Investition , im rennen lag ich meist knapp unter 100°C jetzt sind es fast 20° weniger und der Ölkühler ist größer :thumbs_up:
... und fürs Auge ist es auch was
