Hallo Gemeinde,
meine Frau würde gerne ihre Hyper 1100S ein wenig tieferlegen. Sie kommt zwar am Boden an, es ist ihr aber zu unsicher bzw. zu instabil.
ich habe gelesen das es mit einer verkürzten Pleuelstange an der Umlenkung möglich ist. Aktuell ist eine nicht einstellbare Stange verbaut. Kennt jemand eine bezugsquelle für einstellbare Schubstangen? Die Gabel könnte man auch noch etwas durchstecken.
Vielen Dank und bleibt gesund
Micha
Hu? Die 1100S hat eine einstellbare Schubstange, das ist einer der Unterschiede zur nicht-S. Zu erkennen am Sechskant, etwa in der Mitte der Stange.
Praktisch alle (ich auch) haben die eh auf der niedrigsten Position und die Gabelholme bündig mit der Brücke, um ein bisschen Stabilität reinzubringen. Aber nur ein bisschen, ist schließlich eine Hyper, kein Öltanker.
Trotzdem mal probiert, die Gabel so einen cm durchzustecken? Reichte das schon?
(Keine Diskussion hier über "Wieviel Fuß muss man auf den Boden bringen, um sich sicher zu fühlen und kennste Gaston Rahier?")
Hallo Micha,
ich hab eine Hyper 796 tiefergelegt.
1) besorg Dir die Sitzbank der 796 Hyper, ist ca. 2 cm niedriger und hat eine andere Kontur (man kommt besser auf den Boden). Die Nr. auf der Sitzbank ist jedoch die Gleiche wie bei
einer 1100 Hyper....also nur kaufen wenn es explizit eine 796 Sitzbank ist.
2) Wilbers bietet Federbeine mit 2cm und 4 cm Tieferlegung an und auch die passenden Gabelkits. Bei 2 cm langt es wenn Du die Gabel dann durchsteckst, aber beachten, dass die
Hyper hinten etwas tiefer sein möchte um gut zu fahren, also bei 2 cm Federbein nur 1 cm vorne durchstecken.
Das Wilbers Federbein (günstigste Variante) ist wesentlich besser als das Serienfederbein, ich kann es nur empfehlen.
Damit hast Du ca. ehrliche 4 cm gewonnen, mit tollem Fahrwerk.
VG aus Bayern 🙂
Wolfgang
