Kabel für Kabelbaum / Steuergerät
in Vorbereitung für meinen winterlichen Kabelbaumbau suche ich gerade dünne Kabel in vielen verschiedenen Farben für die Steuergeräte- und Sensoren Verkabelung.
Bis dato hab ich den Durbahn entdeckt der ein Set aus 61 verschiedenen Farben verkauft, bei dem bin ich mir aber nicht sicher ob er überhaupt noch aktiv ist.
Andere Ideen?
Dieser Relais und Sicherungshalter vom Mick scheint mir übrigens genial:
Klick
Ja der Kram ist gut. Aber 2 Meter war mir für meinen kompletten Kabelbaum gefühlt zu wenig.
Ich hab dann einige 10m-Ringe hier gekauft.
Überwiegend in 1,5mm²
Hätte ich mal gleich auf Jogo/ @loudness gehört und 0,5mm² genommen. Hatte mir das Handling mit so dünnen Kabeln damals schwer vorgestellt. Aber das geht prima.
Für Starter/Batterie usw. dann die hochflexiblen Silikonkabel.
Am Ende musste ich auch noch viel umklemmen und mir ist Material ausgegangen, hauptsächlich aber Steckerzeugs.
Insbesondere die Masseanbindungen schlucken schon bisschen Material.
Durch die M-Unit hab ich nur 1 Hauptsicherungshalter ebnötigt.
Du baust einen Race-Baum??
Au jaaa! Darf ich auch rein springen? Darf ich? Darf ich? Bitteee!
Das wird sooo lustig jetzt!
Die habe ich nämlich im Juni erst bestellt.
Und weißt Du wo, Konrad?
Bei CONRAD:
https://www.conrad.de/de/p/lapp-0086105-hochtemperaturader-oelflex-heat-205-sc-1-x-2-50-mm-weiss-meterware-603230.html
Jahaaa... manchmal kommt man einfach selbst nicht drauf :victorious:
  • Haha 3
Danke!! Genau den Kabelknecht hab ich gesucht und die 0,5er sind vom Gewicht her eh das äusserste was ich ertragen kann!
Dann habe ich eigentlich alles was ich brauche. Muss nur noch überlegen ich den teuren Pornoweg der Deutsch Connectors gehen werde
Ja, Racekabelbaum die dritte steht an. Diesmal richtig ?
vor 13 Minuten schrieb RaoulD:
Ihr mit Euerm Gewicht immer. Vorher pinkeln gehen, dann hast das wieder runter. Aber die brauchen halt weniger Platz, so passen mehr in so einen Kabelschlauch rein.
Mit 1 m pro Kabelfarbe braucht man gar nicht erst anzufangen. Und 61 Farben braucht für ein Mopped kein Mensch. 0,5er Kabel in Ringen gibts in den gängigen Farben zu hauf bei eBay. 1,5er ist für fast alles überdimensioniert. Ich bin für die Lenkertaster sogar noch kleiner vom Querschnitt, ich meine 0,25 oder 0,36.
Bin mittlerweile auch schon bei V3.1 meines S4RS-Kabelbaums komplett mit Motogadget und es gibt immer noch etwas zu verbessern ??
LG Achim
vor 4 Stunden schrieb eazy:
Das klingt eigentlich sehr gut, bis auf “weitgehend “ ölbeständig.
Details gibt es leider keine dazu und Automotive und Race-Ware ist nicht umsonst teuer.
Der Tipp ist eigentlich super toll, vielen Dank, aber leider auch so eine Sache wo man nicht genau weiß welche Qualität man kaufen wird.
vor einer Stunde schrieb duca-chim:
LG Achim
61 Farben vielleicht nicht, aber irgendwas zwischen 30 und 40 werden es schon werden.
Und wenn ich den Kabelbaum neu baue dann soll er auch Sinn ergeben. Also garantiert verwechslungsfrei, bruchfrei usw werden
Auf den ersten Blick ist das echt ein gutes Angebot. Manche "Farben" die das chinesische Kind da draufmalen mußte, wüßte ich jedoch nicht, wie ich sie im Schaltplan bezeichnen sollte... ?
Und die Qualität ist nicht bekannt. Für mich ein typischer Fall von: wer billig kauft, kauft zweimal. Ich bleib beim Kabelknecht, Steckerladen usw.
Kabelbäume sind ein Konzept aus der industriellen Produktion. Für die Verkabelung eines Einzelstücks eignen sich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit kleinen Bündeln oder auch einzelnen Leitungen in Bougierrohr besser. Sie sind ohne industrielle Fertigungsmethoden einfacher und billiger herzustellen und auszubessern, kommen mit kürzeren Leitungen und weniger Steckverbindungen aus und können leichter erweitert oder verändert werden, wenn im Betrieb spätere Wünsche oder Anforderungen aufkommen.
Viele Grüße
Kurt
Am 27.7.2020 um 12:57 schrieb RaoulD:
Klick
Sagt mal findet niemand außer mir dieses Solid State Relais und Co genial? Das ist doch die perfekte Basis für überhaupt jeden Kabelbaum
Raoul
Schon, aber … Preis ist halt massiv gegenüber zwei Mini-Relais und dem Mini-Sicherungskasten, die ich rumliegen hab.
Und für Straßen-Kabelbaum braucht man eher die M-Unit vom Umfang her.
vor 16 Stunden schrieb RaoulD:
Raoul
Jaaa, diese Halbleiter Start“Relais“ hab ich schon länger im Auge. Allerdings passt auch mir der Preis nicht so richtig. Werden aber schon seit Jahren nicht günstiger.......Warum eigentlich??? Liegt wohl in der Natur der Sache und sicherlich auch am hohen Anlasserstrom ?
Heini
Am 31.7.2020 um 07:35 schrieb RaoulD:
Is schon teuer, macht aber den Kabelbaum sehr elegant und schlank!
Auf den ersten Blick sieht das schon recht amtlich aus mir missfällt allerdings das alles über die Stehbolzen verkabelt werden muss schöner wäre es wenn die Anschlüsse über ein vergossenes kabel erfolgen würden in verbindung mit einem Deutsch Stecker z.b.
So kann das ggf. auch sone katastrophe werden wie eine M unit :/
Ich habe mir den littlefuse kasten bestellt - der modulare Aufbau und die austauschbarkeit einzelner komponenten überzeugen da schon mehr.
littlefuse
  • 7 months later...
Am 28.7.2020 um 09:03 schrieb Remsflo:
Es handelt sich dabei um eine deutsche Produktion - Das sind 0.35mm2 kabel mit deiner Bildschirmlupe das Produkt schlecht machen ist schon etwas unfair.
