Guest Daniel 86 Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Hallo zusammen Hab mir im Januar meinen Traum erfüllt und eine 2001er 748 gekauft. 33000 km auf der Uhr Diverse Carbon Teile Usw. Kann sie nur leider, auf Grund von Elektrischen Problemen nicht mehr fahren. Hoffe durch die Sufu etwas daran ändern Zu mir bin 34 Jahre komme aus dem Landkreis Schwandorf . Grüße Daniel Quote Link to post Share on other sites
RaoulD 396 Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Sehr schön, was hat sie denn für ein Problem? Raoul Quote Link to post Share on other sites
Guest Daniel 86 Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Sie startet leider nicht mehr, trotz zündfunke und laufender spritpume, wird wohl aufwendiger und verdammt teuer Das kann wohl wieder alles sein Die Saison ist wohl gelaufen Grüße Daniel Quote Link to post Share on other sites
RaoulD 396 Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Aufgegeben wird nur ein Brief und teuer wird nur wovon man keine Ahnung hat! Zur Verbrennung braucht der Motor Benzin, Luft, Zündfunken und das alles immer zum richtigen Zeitpunkt. Wenn der Funke da ist weiß auch die Einspritzung wann es Zeit ist also ist der Pickup in Ordnung. Laufende Benzinpumpe und transportierter Sprit ist aber nicht das gleiche, also zieh mal den Benzinschlauch an der Einspritzung ab und schau ob wirklich Treibstoff kommt. Als nächstes schau dir die Kabelverbindung der Einspritzdüsen an und überprüfe auch ob alle Sicherungen gut sind und keine Steckverbinder korrodiert sind. Alles unter der Prämisse, dass der Funke da ist. 2 Quote Link to post Share on other sites
Reddel 48 Posted July 7, 2020 Report Share Posted July 7, 2020 Ist sie denn einfach stehen geblieben oder sprang sie eines Tages einfach nicht mehr an? Ist vorher irgendetwas am Motorrad gemacht worden ( Tank abgenommen, Batterie getauscht/geladen, Stecker getrennt,.....)? Falls ja, würde ich da ansetzen. Dreht der Anlasser überhaupt den Motor vernünftig durch? Der Supergau wäre natürlich, wenn die Zahnriemen gerissen oder übergesprungen sind. Dann startet der Motor natürlich auch nicht. Zahnriemendeckel abnehmen und mal die Markierungen der Nockenwellenräder kontrollieren. Wenn das ok ist, kontrollieren, ob der Zündfunke da ist und die Einspritzdüsen beim Starten einspritzen. Dazu Tank abbauen, aber angeschlossen lassen. In den Ansaugtrichtern kann man dann den Sprühnebel beim Starten sehen bzw. fühlen. Das würde ich erstmal kontrollieren und dann mal weitersehen. Das kann nachher wirklich eine Kleinigkeit sein. Viele Grüße Reddel Quote Link to post Share on other sites
conquistador 79 Posted July 7, 2020 Report Share Posted July 7, 2020 (edited) Mal nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Das kann eine Kleinigkeit sein. Fehlersuche wie beschrieben. Ansonsten kann dir da jede Werkstatt helfen. Schönes Motorrad, immer wieder. Edited July 7, 2020 by conquistador Quote Link to post Share on other sites
Duc-Schmidti 727 Posted July 7, 2020 Report Share Posted July 7, 2020 (edited) Herzlich willkommen hier! Bei den Dingern ist auch gerne mal die Benzinleitung IM Tank gerissen. Dann läuft zwar die Benzinpumpe, fördert aber nichts oder zumindest zu wenig nach außen zu den Einspritzdüsen. Schau mal beim Starten durch den offenen Tankdeckel, ob es innen "plätschert". Wenn das der Fall ist: Pumpeneinheit ausbauen, Schläuche tauschen (müssen welche sein, die auch an der Außenseite Sprit vertragen!) und das ganze mit neuem Dichtring wieder einbauen. Bei der Gelegenheit kannst Du den Benzinfilter gleich mit tauschen. Der alte Dichtring ist meist so aufgequollen, daß er nicht mehr hinein passt. Ich habe das zwar 2 oder 3 x geschafft, ist aber immer Gewürge. Also lieber das Geld in einen neuen Ring investieren. Viele Grüße, Armin Edited July 7, 2020 by Duc-Schmidti 1 Quote Link to post Share on other sites
Stolle1989 556 Posted July 7, 2020 Report Share Posted July 7, 2020 Wie Armin und Raul sagt, würde ich prüfen ob Sprit ankommt. Im Tank sitzt die Pumpe, diese fördert über Schläuche innerhalb des Tanks deb Sprit durch Spritfilter und dann zum Ausgang. Hatte auch mal an ner 998 zu tun, da waren diese Schläuche eingerissen. Sporadisch hat sie mal geknallt weil ein paar Tropfen durchkamen aber primär hat die Pumpe quadi nurnoch im Tank umgewälzt. Wie Armin sagt gibt es extra Schläuche für die "in-Tank" Montage. Bevor das aber nötig ist kannst du wie hier von Raul geschrieben, einen Druckschlauch an der Einspritzung lösen und die Pumpe mal rödeln lassen, vorsicht, bei 3,5bar muss da ein kräftiger Strahl kommen. Wenn das komisch vorkommt oder nichts kommt ist es am der Zeit die Benzinpumpeneinheit aus dem Tank zu ziehen. Bzw vorsichtig rauszuhebeln. Quote Link to post Share on other sites
Guest Daniel 86 Posted July 7, 2020 Report Share Posted July 7, 2020 Danke für die Tipps werd ich testen, hab leider erst am Samstag Zeit dafür Quote Link to post Share on other sites
Guest Daniel 86 Posted July 9, 2020 Report Share Posted July 9, 2020 Maschine läuft wieder Der Schlauch an der Benzinpumpe war abgerutscht, und die Zündkerze vom Stehenden Zylinder war defekt. Kann mir zwar nicht erklären, wie über Nacht 2 Fehler auftreten können aber naja Was mich allerdings richtig genervt hat, war des Nest einer Maus im rechten luftfilter Hab sie im Januar direkt von Ducati gekauft, mit neuem Kundendienst incl Ventile einstellen und Zahnriemen Den Zahnriemen, kann ich wohl auch nicht trauen wenn schon bei Luftfilter und Zündkerzen gespart wurde Quote Link to post Share on other sites
DocDuc 135 Posted July 9, 2020 Report Share Posted July 9, 2020 Was kostet denn heutzutage so ein mausenest an Aufpreis ? Nicht einfach italienische Mäuse dafür zu finden 😊 Hast echt Schwein gehabt 😂 Quote Link to post Share on other sites
Guest Daniel 86 Posted July 9, 2020 Report Share Posted July 9, 2020 vor 6 Minuten schrieb DocDuc: Was kostet denn heutzutage so ein mausenest an Aufpreis ? Nicht einfach italienische Mäuse dafür zu finden 😊 Hast echt Schwein gehabt 😂 Unbezahlbar 😂 Quote Link to post Share on other sites
Tom998 14 Posted July 29, 2020 Report Share Posted July 29, 2020 Wie heißt der Händler bei dem du sie gekauft hast? Bitte schreibe es doch rein, der freut sich bestimmt über ein bissl "Werbung". Und ich weiß dann, wo ich nie hingehe. Danke. 1 1 Quote Link to post Share on other sites
Guest Daniel 86 Posted July 30, 2020 Report Share Posted July 30, 2020 Würde ich gerne aber das würde wohl rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen Quote Link to post Share on other sites
RaoulD 396 Posted July 30, 2020 Report Share Posted July 30, 2020 Solange du Fakten ohne Polemik bringst KANN es keine rechtlichen Konsequenzen geben Die Wahrheit war immer schon kostenlos 😄 1 Quote Link to post Share on other sites
Guest Daniel 86 Posted July 30, 2020 Report Share Posted July 30, 2020 Bei Interesse kann ich es als PN schicken aber öffentlich will ich den Händler nicht schlecht machen Quote Link to post Share on other sites
Tom998 14 Posted July 31, 2020 Report Share Posted July 31, 2020 Du machst ihn doch nicht schlecht, er ist es doch schon, weil er Kunden betrügt. Also ich liebe Rezensionen, grade bei google. Ich würde mich über eine PN von dir freuen. Quote Link to post Share on other sites
