bergbewohner01
Batteriebox
die SPS hatte die große Standard-Batterie, die ich mit einer kleinen LiFo ausgetauscht habe. Nun habe ich den riesigen Batterie-Kasten aus Plastik an der Seite hängen, den ich gerne mit was kleinerem ersetzen würde.
Als die 998 rauskam, hatte die schon eine kleinere Batterie. Da gab es  - glaube ich – zwei Versionen, eine wo die alte große Batteriebox drin war, aber mit Abstandshaltern um darin die neue, kleinere Batterie zu befestigen (war ein Plastikboden, der unter der kleineren Batterie kam) und – wenn ich mich nicht täusche – auch eine tatsächlich kleinere Box. Die suche ich, kennt jemand die Ersatzteilnummer oder evtl. ne alternative Beschaffungsmöglichkeit? Aus Carbon würde sie mir auch gut gefallen, wären wieder ein paar Gramm weniger für den Bock und mehr für mich 👍
Die beiden Bilder habe ich mir von Federico geborgt, hoffe das ist erlaubt.
Edited by bergbewohner01
Ah, super Armin, danke! Hoffe die passt plug & play (ausser Batteriegröße hat sich ja nichts verändert denke ich mal) auch auf mein altes Mädel. Dann schaue ich mal dass ich die noch in Carbon finde und ab geht´s damit, wieder a bisl schrauben 👍
Hab die auch irgendwann an meiner 916 verbaut und das passt. Musst Dir nur was für die Aufnahme der Relais einfallen lassen.
Du meinst die kleinen Würfel mit dem gelben Deckel? Hat diese die 998 nicht? Guter Punkt. Hast du evtl. ein Foto von deiner Lösung?
Kann leider keines mehr finden und habe mittlerweile den kompletten 998 Kabelbaum verbaut, so daß es wieder zum Batteriekasten passt.
Die Relais sind bei der 998 deutlich kleiner. Aber wie gesagt, es war kein großer Aufwand, die alten Relais unter zu bringen.
Okidok, danke dir. Dann befestige ich die Würfelchen eben mit nem Kabelbinder an die Batteriebox, kurz und einfach 👍
Mmmm, das würde meiner 996 auch gut stehen.
Berichte mal Bergbewohner wie das bei dir passt.
Geht klar, die kommenden Wochen wird das Projekt angegangen 👍 Momentan quäle ich mich noch mit meiner C110 rum...will sie für Assen fertig machen und finde keine passenden Slicks...
