1000 DS Getriebe
hab mich gestern wieder über die sinnlose Getriebeübersetzung meiner S2R1000 Monster geärgert. Fahre eh schon 14:41 und ist immer noch viel zu lang. Auch die einzelnen Gangübersetzungen dienen einem mir nicht bekannten Anwendungsfall. Der 6. Gang ist übersetzt wie der 25. Schongang eines Weltverbesserungsmobils. Der 5. entspricht dem 6. der Hypersportler.
Leider mangelt es mir bei diesem Motor an Fachwissen:
Kann ich das komplette Getriebe einer 1098 in diesen Block verpflanzen (einfach) oder ist das ein größeres Gewürge?
Raoul
Hallo Raoul,
ja, das SBK bzw. 1098 Getriebe kannst Du dort einbauen und habe ich selbst schon 2 oder 3 x gemacht.
Hatte das Thema hier mal kurz angerissen:
https://www.ducati1.de/index.php?/topic/3897-sleipnir/page/16/
Hab´s nicht mehr ganz genau im Gedächtnis, aber ich meine, bei der einen Welle war die Verzahnung bzw. das Gewinde anders und Du brauchst
dann die zur Welle passende Mutter für die Kupplung.
Also immer schön alles komplett tauschen.
Eine Tabelle der ganzen Übersetzungen habe ich irgendwo auf dem Werkstatt-PC, kann ich mal nachreichen, wenn Bedarf besteht.
Grundsätzlich gab´s aber nur drei Kategorien. 2-Ventiler, Superbike und RS Modelle.
Inwieweit sich die 2-Ventiler-Getriebe, also Monster zu Multistrada unterscheiden, weiß ich nicht. Glaube aber gar nicht.
Ach ja, das ganze gilt für die "großen" Motoren. Bei den kleineren und älteren 2-Ventilern gab´s wohl auch 5-Gang-Getriebe, aber das
spielt bei Deiner Frage hier ja keine Rolle.
Musst halt "nur" den ganzen Motor zerlegen für den Umbau.
Viel Erfolg,
Edited by Duc-Schmidti
Vielen Dank!
Getriebetabelle wäre toll übrigens, hab zwar mal selbst eine gemacht aber nur für 5 oder 6 verschiedene Getriebe wenn ich mich recht erinnere!
Ja zerlegen bissl doof aber andererseits ist der Winter eh lang und ein leichtes Getriebe, Schwung und Primärtrieb sind was sehr Nettes, da sollte man also die Gelegenheit beim Schopf packen!
Irgendwas ist immer anders, beim Wechsel von 999 Getriebe auf 1098 Getriebe war dir Welle etwas zu lang/zu kurz (vergessen) und ich musste bei STM einen neuen Teil für die Antihopping Kupplung bestellen.
Sowas könntr ich dann auch gleich in die Monster werfen. Dann bekommen die Hinterherfahrer nicht immer Panik wenn ich schwänzelnd anbremse.
Manchmal bin ich ja wirklich sehr gerne alt und erfahren, das macht manchmal wirklich viel Spaß.
Raoul
Abend,
stimme mit Armin ein, praktisch gibtes 2 verschiedene: wide ratio, z.B. ST, glaube SSie, und close ratio, wohl alle Hyper (ausser R).
Aus Gedächtnis, 1e und 2e sind bei beiden gleich, und 5e WR ist gleich 6e CR.
Ich habe bei meiner M900 die CR gegen eine WR getauscht, und der Unterschied zwischen 1e und 6e "geteilt".
in dem HYM habe ich jetzt die Zahnräder eines 848 auf den Wellen der HYM. Wenn mei Gedächtnis nicht spinnt ....
Hm, stimmt, ich könnte auch mischen, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
Ich hab ja auch ein bissl einen Gewichtsfetisch, vor allem bei drehenden Teilen, daher muss es auf jeden Fall 1098 aufwärts sein weil die serienmässig leichter sind
Raoul
Gewicht ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Habe mich auch an noch was erinnert .... die 1198 Getribe ist anders, wenigstens was Uebersetzung betrifft. Weiss nicht ob die Getrieberäder auch sonst anders (stärker?) sind.
Danke Fözzi, den kenne ich und benutz ich oft. Eine fertige Vergleichstabelle um sich in lauen Sommernächten romantisch darin zu verlieren ist aber trotzdem praktisch
Ab 1098 Getriebe sind die Zahnräder erleichtert (gebohrt) ab Werk!
1098 Getriebe ist da.450g leichter wie 998/999.
1198 Getrieb ist nicht mehr soviel leichter, da verstärkt, kam zuerst in der 09er 1098R zum Einsatz.
Wie wäre es mit Corse Primärantriebe!
Da gab es verschiedene Ausührungen! Desh.wurde dort ja auch teilweise 32 Zähne Ritzel hinten gefahren!
Hat den Vorteil, dass sie Sache in gemütlichen 2Std.erledigt ist!
Ist ne Preisfrage!
Hi Raoul,
hier nun die versprochene Tabelle, basierend auf meinen eigenen Zähnezählergebnissen der Getriebe,
die ich bisher in der Hand hatte.
Hab´s noch etwas "hübsch" gemacht, damit es übersichtlicher ist.
Getriebeübersetzungen 1.xls
Viel Spaß beim heimlichen Lesen unter der Bettdecke mit der Taschenlampe :wahnsinn:
vor 7 Stunden schrieb RaoulD:
Ich mag solche Dinge!
Ich hab hier eine Vergleichstabelle gemacht um die Einspritzzeiten einer 999 S und einer R vergleichen zu können.
Das ist spannend finde ich!
Man kann aber keinerlei Rückschlüsse daraus ziehen ??
Naja, wenn Du Deine Einspritzzeittabelle mit meiner Getriebeübersetzungstabelle vergleichst, wirst aber schon deutliche Unterschiede feststellen! :uglyhammer:
