Kühlerzarge
RaoulD
Was versprichst du dir durch die Zarge?
Da wird ja eher der Durchfluss gemindert.
Dann schon besser einen grossen Kühler rein.
Viele bauen auch den Lüfter aus um das Gewicht zu sparen und damit der Durchfluss besser ist.
Funktioniert auch, solange du nicht zu lange stehen musst mit laufendem Motor.
Möglicherweise blicke ich da aber auch etwas zu wenig weit.
Wird ein schnellerer durchfluss gewünsch?
In diesem fall meine ich mit durchfluss natürlich die Luft und nicht das Wasser
Ich meine das schwarze Carbon Teil auf dem Foto. Ich will nur alle vorne einströmende Luft durch den Kühler schicken und nicht zwischen Verkleidung und Kühler verschwenden.
Lüfter sind eh weg und ich hab auch kein Temperaturproblem, ich wills nur einfach besser sprich effizienter machen. Der Sinn einer solchen Zarge steht ja auch überhaupt nicht zur Diskussion.  Eine Zarge ist natürlich besser als keine Zarge.
Raoul
vor 8 Minuten schrieb RaoulD:
Weil ein zusätzliches Bauteil das Motorrad schwerer macht, gell? :gaga:
Ich kenne dieses Teil nicht als Zarge.
Die Zarge ist, zumindest so wie es mir beigebracht wurde eine Abdeckung hinter dem Kühler der die luft führt damit die ganze luft durch das Lüfterrad abgesogen wird.
Was du hier zeigst ist ja für die Luftzuleitung. Also eine Art Kanal.
Wird für den Kühler bestimmt nicht schlechter sein.
Aber der Luftdurchfluss neben dem Kühler durch die Verkleidung (innerhalb Verkleidung) wird natürluch reduziert was das ganze aufgeizen verstärkt.
Bei der Pani z.b. wird grundsätzlich alles weggeschraubt das so viel luft wie möglich vorne rein und hinten raus kann.
Wie das bei der 999 war, weiss ich nicht mehr genau.
Muss mal gucken, habe irgendwo nich eine vom 190E. :)
Prinzipiell ist es sicher besser die Luft gezielt zu leiten. Wenn alles richtig ist wird es auch nicht weniger und die Kühlung wird besser, da keine oder deutlich weniger Wirbel entstehen.
Wenn hingegen alles nicht ganz optimal kann sich auch mehr als Vorher aufstauen und durchaus in Summe weniger durchfließen.
ich habe mir letztes Jahr was selber gebastelt, bin vorher mit meiner 999 ganz ohne gefahren. Ich bewegte mich immer um die 100°C :$
nach dem ich mein Bastelzeug dran hatte fuhr das Gerät ca. 4°C kühler.
An meiner neuen Racing-Airbox sind die Dinger schon dran - aber ob ich dieses Jahr noch fahren :wacko:
Hi
Ich würde immer eine Luftführung verbauen wenn möglich, oder mindestens den Spalt zw.
 Kühler und Verkleidung schliesen.Die Luft will halt doch lieber seitlich vorbei also durch den Kühler.  Wie der Zündfunke der sich den leichtesten Weg sucht.., wenn das Kabel defekt ist, ists nicht immer über die Elektrode sondern die Hand ?
Das selbe hab ich für den offen montierten Kühler an der Monster vor....
Danke, spannend und unerwartet muss ich zugeben!
Muss aber erst Trennwachs bestellen, kann also eh nich anderen Kram machen.
@Mic100 bei der Portugiesen-Airbox ist eine Kühlerluftführung dabei? Dann spar ich mir den Selbstbau natürlich weil die soll ja eh noch in meine 999 rein
Raoul
vor 1 Stunde schrieb RaoulD:
Raoul
Es ist nicht die aus Portugal !!!  sondern (von CrazyPataneo = Nachbau EVR )
