996R-Bremszangen
Guest Tom998
Guest Tom998
Hallo Leute,
weiß jemand, ob man auch die Bremsscheiben der 996R (+ 5mm Versatz) braucht, wenn man seine 998 Biposto auf die 996R-Bremszangen umrüsten will?
PS: Habe zu diesem Thema im Forum nichts gefunden.
Um das hier noch kurz zu vervollständigen warum das von den Bremszangen unabhängig ist (axiale Version):
Die Gabelfüße sind an der Stelle an der die Zangen aufliegen weiter abgefräst. Genau um die 5mm.
Damit sitzen die Zangen weiter außen. Und dadurch brauchst du andere Scheiben oder eben 5 mm unter die Bremsscheiben legen. Es kommt also auf die verwendete Gabel bzw. Gabelfüße an.
Edited by enspiro
Ach ja, die berühmte Ausnahme. ?  Das passiert, wenn DUCATI Öhlins in eine S verbaut.
Oder wenn man nicht auf die Frage des TE antwortet, sondern einfach drauf los schreibt.
Sorry.
Edited by noVier
vor 34 Minuten schrieb enspiro:
@noVier ne, genau das ist nicht der Fall. Es gibt die Öhlins auch ohne die Abfräsung.
z.B die 998 FE hat das nicht.
Genau so ist es. Habe auch normale 10mm Versatz Scheiben an meine FE montiert.
Wenn man‘s jetzt ganz genau nimmt, stecken in einer 996R auch nur die 08/15 Scheiben mit 10 mm Offset drin.
Lediglich bei der 998R u. der entsprechenden 748R gab‘s die „exotischen“ 6-Loch mit 15 mm.
